趁年前入了MR04
查看: 5441|回复: 13| [复制链接]
larzuk1668 超级 Fans 发消息
发表于 24-2-22 22:24:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
larzuk1668 发表于 2024-02-22 22:23
会有这个情况,隔段时间清理一次吧,感觉比ma020的坚持得久些。
希望今后的op件可以解决这个问题,比如金属的大王销+pp材质的球头,既解决了久了变涩的问题,又解决了球头不顺滑的问题
应该是pom材质的球头
发表于 24-2-24 12:01:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
说几个最近玩mr04遇到的“趣事”:
1. 这mr04在扣油门时,有一定概率方向也会轻微往右动一下。排除陀螺仪影响,因为我压根没装。暂不能排除是接收机的问题,我用的nb4的接收机,手边没有其他接收机可以试。这个问题会造成车跑不直,因为调直后它有概率加一个向右的偏转导致车莫名向右偏。
2. 给mr04装了432这个油压避震,然而发现这个避震漏气,不管我怎么灌油、排气、加气肺、小心拧上盖,它都漏,推拉几次就混了气泡进去。琢磨了一阵觉得应该是上盖边缘太长了,导致拧紧后上盖不能压紧气肺从而漏气。于是打磨了一下上盖边缘,重新加油装气肺拧紧……不漏了,怎么推拉都不漏了
顺便说一下打磨工具,就是这个指甲用玻璃锉刀,大平面磨塑料比砂纸好用多了,下肉快而且磨出来很光。
3. mr04后轴并不是完全居中的,装上轮胎可以发现有差速那一边的轮胎会缩进去大约0.5mm。嗯……等有机会要拆后轴了再看看是马达座本身就不居中还是后轴差速的问题吧这次新的差速银色配色我觉得还不如以前黑色好看,银色表面工艺也差,感觉是省成本的产物。
不流行 高级 Fans 发消息
发表于 24-3-4 23:34:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这经验厉害了!
