趁年前入了MR04
查看: 5442|回复: 13| [复制链接]
larzuk1668 超级 Fans 发消息
发表于 24-2-3 14:15:19 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
年前手痒,在日亚入了台MR04。
由于是娱乐玩家,那些什么更低重心、更快响应等改进对我来说并没有太大区别;给我最大的惊喜是转向系统的改进,不管是从结构层面还是从电设层面,基本可以杜绝在MR03上出现的转向虚位过大的情况;另外由于虚位减小,前轮的内倾角也比MR03上要稳定很多,不会有明显摆动,体现出来就是MR04原厂状态下前轮胎面就可以完全接触地面,而不像MR03上只有轮胎内侧接触地面。
MR04加了霍尔以后,启动线性确实比无刷MR03要好不少,但远达不到有刷那种随心所欲地控制的感觉。
我用手边玩MR03剩下的可用OP件给MR04做了一点点OP,其实就两个地方:玻纤扭腰板(软)和中避震弹簧(软)。原厂珠差油涂得有点多,导致滚动时不如自己调好的珠差那么灵活,暂时也没处理,可能玩一段时间珠差油甩开了会好一些。
现在MR04的官方OP件还不多,除了MZW701前弹簧,最近应该会有MZW702这个套件上架,我觉得可以考虑改1、2度的内倾角,对弯中表现会有帮助。其他调节后倾角、前束角的套件,由于MR04原厂自带后倾角、以及由于虚位减小所以前束角也很稳定,所以这两个我觉得并非必改,属锦上添花的件,可根据情况自行搭配。
另外原厂包装里送了一个油压避震用的连接座,用来安装MZW432、MZW442这俩避震的,但并未提供安装说明,不知道有没有大佬知道如何使用它?
崂山道士 终极 Fans 发消息
发表于 24-2-3 17:04:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
好,喜提新车
张大爷有社保 超级 Fans 发消息
发表于 24-2-3 17:27:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不懂,没玩过京商的车架,买一个来玩玩,还没下过地
就会瞎几把摁 元老 Fans 发消息
发表于 24-2-3 20:47:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
固定避震的螺丝先从下面拧上去,然后固定这个座,最后用螺母固定避震
发表于 24-2-8 01:31:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
玩了几天,发现一个一定要注意的问题:转向杯球头和上摆臂一定要顺滑无阻力!!!不然你会发现转向后回中的指向特别迷。
我的处理方法是先用笔刀轻刮球头的合模线,然后用牙膏打磨一下,摸起来没明显合模线痕迹就差不多了。
zippo23 论坛元老 发消息
发表于 24-2-14 15:11:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
04的5600和8500如何选择
hotjump123 初级 Fans 发消息
发表于 24-2-20 16:10:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原厂就配有轮胎吗
发表于 24-2-20 16:53:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
hotjump123 发表于 2024-02-20 16:10
原厂就配有轮胎吗
轮毂轮胎车壳另配
雷豹 超级 Fans 发消息
发表于 24-2-22 19:08:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
想入,但请问04的转向杯是不是也像我的ma020一样磨损很严重的?导致避震按着都觉得不顺滑的
发表于 24-2-22 22:23:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
会有这个情况,隔段时间清理一次吧,感觉比ma020的坚持得久些。
希望今后的op件可以解决这个问题,比如金属的大王销+pp材质的球头,既解决了久了变涩的问题,又解决了球头不顺滑的问题
