禾宝mt 飞坡
查看: 4083|回复: 40| [复制链接]
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-3 15:24:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
爱玩蚊车 发表于 2024-01-03 13:17
有横梁,强度没问题,简易中差的角度比较高,个人不喜欢,要把简易中差也弄横的槽口才可以用电机固定环吧,这个波箱现在说实话二手就200多,比简易中差还便宜,没强度上的问题,接杯靠下,狗骨角度不大
其实简易中差和这个原厂中差接杯高度是一样的,因为我都用过,我为什么换简易中差,可能是为了轻一些,维护方便等这些原因,简易中差电机稍微搞一些的如果是中置也就号三毫米左右吧,要不是中置电机高度也是一样的,电机固定环有很多办法,你可能不知道十块钱的一个零件就可以解决
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-3 15:26:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
两百多没看到有卖的,你猜为什么便宜了?就是因为都去换简易中差了,你猜他们为什么换简易中差?
爱玩蚊车  换了正常,电机只能一个直径的,不然买一个固定环也不便宜,还有人想上1717,简易中差是可以直上的,一阵子一阵子都有人卖这个原厂中差波箱,200多讲价一下就可以,你如果想弄一样高度其实是不太好弄的,因为你差速  详情 回复 发表于 24-1-3 15:57
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-3 15:28:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
岁月如风 发表于 2024-01-03 13:53
简易中差,他玩过,大F简易中差他都卖。
那也不一定就没有问题,这东西多多交流,为什么别人没问题他就不行?他的大f我不懂,但是禾宝mt咱懂啊,这里说禾宝mt呢,他们玩大f得可能不一样吧,这玩意无非就是搭配问题,说真的动力强了搭配差一点无所谓
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-3 15:29:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
岁月如风 发表于 2024-01-03 13:59
说不清楚,不知道配置,和车重。你扭力好,是因为你电调好。
电机也好啊,动力强劲了只要是电池跟上,那都不是事了,有个区间范围,差不多就没问题了,他肯定在某个地方缺少东西了,有东西跟不上了,并不是齿比问题
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 24-1-3 15:57:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
换了正常,电机只能一个直径的,不然买一个固定环也不便宜,还有人想上1717,简易中差是可以直上的,一阵子一阵子都有人卖这个原厂中差波箱,200多讲价一下就可以,你如果想弄一样高度其实是不太好弄的,因为你差速齿大了,大齿容易落地碰到地面,就要用一个铝板保护在下面,影响了离地高度,所以一般都是向上移一些的,影响不大就是,各有优势的,现在市面上的简易中差都是竖的槽口,如果配合后固定环,固定环的高度不好调的,还要弄一个竖的带槽口的工件来配合
单眼皮  你可能没看过我怎么固定的,很简单,我是快拆中差座,电机和中差都是快拆的,电机是固定死的我是中置电机,会比侧面电机高三毫米吧,都行的,原厂中差我就是嫌弃太麻烦,然后也没办法中置,也没办法快拆,挺麻烦的  详情 回复 发表于 24-1-3 16:11
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-3 16:11:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
爱玩蚊车  各有优势啦,我是喜欢飞坡的,所以搞这个原厂的  详情 回复 发表于 24-1-3 16:20
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 24-1-3 16:20:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
单眼皮  我这改动有点大,地盘是画图一体折弯的,中差座我做了下沉了,狗骨角度很小很小了,电机固定我是买的那个固定碳纤维管那种夹子固定的,孔位和地盘那个横梁一样,直接拧上就行了,下面有多少缝隙就垫多厚的板子就可以  详情 回复 发表于 24-1-3 18:12
单眼皮  嗯,对对,哪个便宜买那个,不浪费钱可以的  详情 回复 发表于 24-1-3 18:08
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-3 18:08:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-3 18:12:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我这改动有点大,地盘是画图一体折弯的,中差座我做了下沉了,狗骨角度很小很小了,电机固定我是买的那个固定碳纤维管那种夹子固定的,孔位和地盘那个横梁一样,直接拧上就行了,下面有多少缝隙就垫多厚的板子就可以了
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 24-1-3 22:40:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
没看错你这个底盘最低处就是中差这吧,因为为了狗骨角度小,但是他差速又比较大,飞坡先磨这块板
单眼皮  你想想谁会傻到把中差做的比地盘还突出?最低也要和地盘差不多啊,不可能让他凸出去,要说磨也是中间碰到突出的石头砖头什么的,要是平地没事,其实简易中差和原厂那个中差高度是一样的,几乎一样的,你没用过简易中  详情 回复 发表于 24-1-4 16:43
单眼皮  我这是降低了几毫米的高度,我这是自己改的侧板,做了中差下沉了,原厂那个很高的,要是这个中差座能磨到,那么原厂那个中差下面有个鼓起来的中差外壳,那个不是更脆弱?简易中差可是四五毫米厚度的合金啊,不比尼龙  详情 回复 发表于 24-1-4 16:40
岁月如风  那还不如不要这块中差低板咯  详情 回复 发表于 24-1-3 22:50
