禾宝mt 飞坡
查看: 4082|回复: 40| [复制链接]
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 24-1-2 14:04:02 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
最后扫齿了 禾宝MT 1/8 大脚 初试前空翻,扫齿快乐
岁月如风 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-2 14:26:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
这大齿不行啊
爱玩蚊车  是不行,买了钢齿加厚的了  详情 回复 发表于 24-1-2 14:52
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 24-1-2 14:52:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
是不行,买了钢齿加厚的了
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-3 00:16:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
按说简易中差更靠谱,原厂这个中差飞坡大概率容易出问题
岁月如风  我还是喜欢听杀猪声  详情 回复 发表于 24-1-3 10:33
爱玩蚊车  飞坡,电机后托的重要性,你想象下就知道,这是36T的粉末大齿,崩了正常,换钢的了  详情 回复 发表于 24-1-3 08:25
断桥de晓风  我若大F升级了简易中差,不容易坏是不容易坏,就是减速比小了,直观感觉4282无感电机起步有时候费劲,已经配的50T大齿加12T电机齿了,不得不换上4985,大脚轮子大,减速比还是大点好。简易中差要不跟cen一样弄个66T  详情 回复 发表于 24-1-3 08:10
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 24-1-3 08:10:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我若大F升级了简易中差,不容易坏是不容易坏,就是减速比小了,直观感觉4282无感电机起步有时候费劲,已经配的50T大齿加12T电机齿了,不得不换上4985,大脚轮子大,减速比还是大点好。简易中差要不跟cen一样弄个66T比12T的变态组合,其他的都容易失去不少扭力。我正在寻摸更大的中差大齿
单眼皮  你的搭配可能有点问题,我们禾宝mt这个齿比正好,电机kv2000-2200都不错的,现在也有不少用1800的,因为我是用的hpi4.6原厂那个轮子,我用2200kv电机感觉更好,功率大,电池跟得上就很暴力了,车子也轻,看总体搭配  详情 回复 发表于 24-1-3 13:00
单眼皮  不知道我用的2200kv电机,x8s电调,可以的,13电机齿搭配50大齿,我是禾宝mt,感觉可能2200kv比较合适,因为我是用的小轮子,160直径的,可能你用的轮子太大了,太吃力了,小轮子减轻重量抓地好就可以用大齿比或者高  详情 回复 发表于 24-1-3 12:54
岁月如风  兄弟,同感,大R,用4985,1650KV,都得用12T电机齿,才有扭力,15T很明显只有转速,没有扭力,15扭力都是靠大电流,电调、电机负载过大,容易发烫。(烧了一个MaX6) 也可以把电机KV换成1000KV的,就不用担心扭力的  详情 回复 发表于 24-1-3 10:28
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 24-1-3 08:25:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
单眼皮  这个电机座也不太稳定,有点薄,还是简易中差更靠谱一些,电机固定环是必须有的,不管用什么中差只要是飞坡肯定有电机固定更好  详情 回复 发表于 24-1-3 12:56
岁月如风 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-3 10:28:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
也可以把电机KV换成1000KV的,就不用担心扭力的了。
岁月如风  8车继承者,我电机就是4284 1000KV的,配44T17T电机齿,速度都不慢。Max8就可以空翻了。  详情 回复 发表于 24-1-3 10:32
岁月如风 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-3 10:32:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
岁月如风  我记错了,我刚看了一下,4284是1800KV  详情 回复 发表于 24-1-4 22:00
断桥de晓风  不过你继承者得是4082吧,继承者的电机固定我记得跟大F差不多啊  详情 回复 发表于 24-1-3 12:00
岁月如风 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-3 10:33:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我还是喜欢听杀猪声
单眼皮  简易中差才有杀猪声,这种波箱的中差杀猪声小很多,我都用过,还是感觉简易中差更好,有些人感觉齿比太大速度太快,他们可能进入误区了  详情 回复 发表于 24-1-3 12:57
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 24-1-3 12:00:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
岁月如风  一样的  详情 回复 发表于 24-1-3 12:17
