禾宝mt 飞坡
查看: 4088|回复: 40| [复制链接]
岁月如风 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-3 12:17:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
断桥de晓风 发表于 2024-01-03 12:00
不过你继承者得是4082吧,继承者的电机固定我记得跟大F差不多啊
一样的
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-3 12:54:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
断桥de晓风 发表于 2024-01-03 08:10
我若大F升级了简易中差,不容易坏是不容易坏,就是减速比小了,直观感觉4282无感电机起步有时候费劲,已经配的50T大齿加12T电机齿了,不得不换上4985,大脚轮子大,减速比还是大点好。简易中差要不跟cen一样弄个66T比12T的变态组合,其他的都容易失去不少扭力。我正在寻摸更大的中差大齿
不知道我用的2200kv电机,x8s电调,可以的,13电机齿搭配50大齿,我是禾宝mt,感觉可能2200kv比较合适,因为我是用的小轮子,160直径的,可能你用的轮子太大了,太吃力了,小轮子减轻重量抓地好就可以用大齿比或者高kv数,你那个电机多少kv得?也许是电机kv数低功率小导致的?
岁月如风  说不清楚,不知道配置,和车重。你扭力好,是因为你电调好。  详情 回复 发表于 24-1-3 13:59
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-3 12:56:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
爱玩蚊车 发表于 2024-01-03 08:25
飞坡,电机后托的重要性,你想象下就知道,这是36T的粉末大齿,崩了正常,换钢的了
这个电机座也不太稳定,有点薄,还是简易中差更靠谱一些,电机固定环是必须有的,不管用什么中差只要是飞坡肯定有电机固定更好
爱玩蚊车  有横梁,强度没问题,简易中差的角度比较高,个人不喜欢,要把简易中差也弄横的槽口才可以用电机固定环吧,这个波箱现在说实话二手就200多,比简易中差还便宜,没强度上的问题,接杯靠下,狗骨角度不大  详情 回复 发表于 24-1-3 13:17
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-3 12:57:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
岁月如风 发表于 2024-01-03 10:33
我还是喜欢听杀猪声
简易中差才有杀猪声,这种波箱的中差杀猪声小很多,我都用过,还是感觉简易中差更好,有些人感觉齿比太大速度太快,他们可能进入误区了
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-3 13:00:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你的搭配可能有点问题,我们禾宝mt这个齿比正好,电机kv2000-2200都不错的,现在也有不少用1800的,因为我是用的hpi4.6原厂那个轮子,我用2200kv电机感觉更好,功率大,电池跟得上就很暴力了,车子也轻,看总体搭配,有时候不一定是齿比问题,也要考虑电机kv数和大轮子还是小轮子搭配这些,都有影响
岁月如风  简易中差,他玩过,大F简易中差他都卖。  详情 回复 发表于 24-1-3 13:53
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 24-1-3 13:17:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
单眼皮  两百多没看到有卖的,你猜为什么便宜了?就是因为都去换简易中差了,你猜他们为什么换简易中差?  详情 回复 发表于 24-1-3 15:26
单眼皮  其实简易中差和这个原厂中差接杯高度是一样的,因为我都用过,我为什么换简易中差,可能是为了轻一些,维护方便等这些原因,简易中差电机稍微搞一些的如果是中置也就号三毫米左右吧,要不是中置电机高度也是一样的,  详情 回复 发表于 24-1-3 15:24
单眼皮  这个仁者见仁智者见智了,这个缺点确实比简易中差多,特别是飞坡  详情 回复 发表于 24-1-3 15:21
岁月如风 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-3 13:49:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
大R差速器密封圈就是用若凡大F的,孔位大差不差的,你可以试试大R 66T的大齿。
岁月如风 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-3 13:53:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
简易中差,他玩过,大F简易中差他都卖。
单眼皮  那也不一定就没有问题,这东西多多交流,为什么别人没问题他就不行?他的大f我不懂,但是禾宝mt咱懂啊,这里说禾宝mt呢,他们玩大f得可能不一样吧,这玩意无非就是搭配问题,说真的动力强了搭配差一点无所谓  详情 回复 发表于 24-1-3 15:28
岁月如风 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-3 13:59:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
单眼皮  电机也好啊,动力强劲了只要是电池跟上,那都不是事了,有个区间范围,差不多就没问题了,他肯定在某个地方缺少东西了,有东西跟不上了,并不是齿比问题  详情 回复 发表于 24-1-3 15:29
单眼皮 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-3 15:21:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
