先上正片,骚紫小怪兽,可惜田宫这个紫色不够标准,偏蓝 轴距:313mm 轮胎:RC4WD Interco (Z-T0046) 电调:卡斯特MAMBA X 电机:卡斯特1406-2850KV SENSORED 舵机:言创40kg 短身 车桥:scx10 ii + RC4WD TERFELX 桥盖 避震:HR 细直径 100mm前 110mm后 首先,68块钱买一对R1侧板,然后就要多花2000块钱组一台车出来 R1由于空间非常小,比capra更小一个规格,因此设备布置一直是个难点 咨询了玩车群的各个大佬后,依旧没有发现满意的布局方案。 以下是偶然发现的diy配件,一量尺寸,发现可以塞进笼子里 到手一顿实验后,发现非常完美,前置电池仓50×90mm,后置设备仓50×70mm 电池仓可以放下90mm长度的短电,甚至是capra专用4000毫安电池也能塞得下。 为了固定电池,加了一条挡条,可以取消电池绑带,也能固定电池。同时也能作为后期内饰的固定位,一举两得 120块淘到的RC4WD TERFELX 前后桥盖到货,绝版货,相信很少有人见过 后部设备仓也布置完成,甚至还有空余,塞了一个气罐上去,来自田宫金龟 开始做车壳板,学习山羊的电池仓,设计了电池仓的盖板,安装电池如此的优雅 依旧是田宫金龟的配件,组成了内饰 上色安装,高度正好贴着车顶,完美匹配 可以看到侧面的布局非常紧凑,波箱只能选择闲云的小波箱 设计定制的贴纸到货,上去看下效果,紫色第一次尝试,觉得十分酷呢 搭配紫色,也使用了紫色的车灯,中间是大灯,两边装饰灯 波箱出货了,安装上,空间跟预留的非常匹配,甚至还空余不少 历时两周,小管架组装完成,总重2kg多一点 最后一个小问题,由于中蛋导致后输出轴会卡电机,这里使用了群友制作的加长轴套解决了问题 由于打印底板,又手搓了个护板,希望可以稍微保护一下暴力驾驶下的底板 期待下地的表现 |
书房重工 发表于 2023-12-26 23:36 群友自己做的 |
闲云帝 发表于 2023-12-27 10:47 如果你的r1底板能出个金属的就完美啦,现在不敢暴力冲坡 |
