非常感谢大家的回复。我感觉收益颇深。 我把自己的调整参数报一下。 前減震油:200#(TAMIYA),後減震油:300#(TAMIYA) 弹簧没换过,就是标配的。 轮胎用的是TAMIYA的漂移胎,原因是够厚,耐磨,YOKOMO的跑不了几圈就要换了。 camber 前3,后3.5 tor 前0,后2 电机:30T 齿比:7.1 (58T/21T) 车高:前6mm,后大概有15mm(TB02D的标准设定。前后车高不一致) 8楼的兄弟说话很实在,谢谢。 我现在就处在一个比较迷惑的时期,练了一段时间总是不理想,就算还是没练到家也应该有点起色吧,结果进展不大。就怕自己车有问题,白白浪费的时间不说,就怕最后走火入魔什么的。。。 对于漂移的理论和方法我也查了不少资料,我认为漂移启动的主要因素就是要使后轮的抓地力小于前轮,有很多方法,常用的方法是把重心向前轮移。操作起来可以用瞬间减速,或者瞬间加速同时打方向等方法。 原来用双珠差的时候想要飘起来不难,难在控制飘移路线和指定定点漂移上。说白了,你给地上放个瓶子,把车放在旁边,让我一起步就能围着瓶子飘个10圈,那太难了(一般我都是飘起来后再放瓶子的。。。 )。个人分析一下原因,感觉是双珠差在飘移时,左右轮速会互相抵消,你很难控制好前后左右4个轮子同时产生的差速值,每漂移一圈,一个细微的差异就会导致线路很大的变化,而且不好修正。我想如果换成单向的话是否会减少产生差速因素,利于路线和角度的控制。 不知道我的想法对不对,希望各位有经验的朋友能够一起讨论。 当然试车是最重要的,我昨晚刚把后珠差改成直轴了,不过这两天实在太忙,回家太晚没法实践了。试车有了结果的话随时向大家汇报。 |
