ferrarifan 发表于 2023-10-01 21:37 原来如此,如果前后刹车力度一样的话就这样不用管吧? |
thekillers123 发表于 2023-10-01 21:49 不是,那两个东西放中间就行了,那个东西是用来拧的,你看到它外面的那些花纹增加摩擦力 |
转子发动机 发表于 2023-10-01 23:00 懂你意思了 就是放中间拧分别微调前后刹车拉杆的长度 为了分配前后刹车比 。长得更油门那个限位器一样误导我,油门那个就是一个限位,这车细节还是略显粗糙 说明书也没写明白。 |
ferrarifan 发表于 2023-10-01 21:37 分配力度 不是应该调后面那两颗吗 ![]() |
大王悟空 发表于 2023-10-02 03:37 一般手拧螺母微调,更加方便细腻。但是也有不是手拧螺母的设计或者不好拧的时候,调这里也是可以的,灵活看待即可。 |
