小司君 发表于 2023-09-20 22:36 这个车壳是田宫的,只不过把车顶,车门,机盖都切开了,加了内饰。第二套车门是完全自己用ABS板做的。 |
小司君 发表于 2023-09-20 22:43 我觉得你的作品非常好。而且你我有一点很一致,就是会从日常生活中就地取材,灵活使用各种材料。 |
GQ33 发表于 2023-09-20 22:58 ![]() |
fans2015 发表于 2023-12-17 16:52 我不嫌拧螺丝麻烦,所以用m2螺丝螺母固定车壳,下图红圈部位车壳预埋了四个螺母,相对应的底盘部位有四个孔。车壳放在底盘上,从下往上拧入螺丝即可。 ![]() ![]() |
GQ33 发表于 2023-12-17 18:46 精妙啊 这样固定很稳 这个螺母是用胶水粘上去吗 |
fans2015 发表于 2023-12-18 08:51 下面四张图,图一可以看到原厂塑料前杠被去除,我改用铜板连接金属前杠,前脸小灯下方原有的两个凸起被整平了。这凸起是田宫为了配合cc01底盘造的孽,车尾部也有两个,留着很难看。在我看来,这四个凸起不整平,还不如不要改造了。图二就是铜板下面焊接了铜柱螺母。有人担心电烙铁锡焊强度,只要正确操作没有虚焊,用在此处度足够了。图三是尾部螺母先胶水定位,然后包裹塑形补土,这种补土与塑钢泥差不多,强度也足够。图四就是我的各种铜柱螺母与田宫塑形补土供参考。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
