偶然发现自己的车前轮中位时,下压车头toe减小,当转向逐渐增大时,车头下压toe反而增大。 原因是因为转向杯的球头随着运动,高度是会发生变化的,而转向组(舵机臂)处球头的运动轨迹高度不变,这就会让转向拉杆的斜率产生变化。 取拉杆与水平面的夹角α,当悬挂下压时,拉杆沿内侧球头做半径为拉杆长度的圆周运动,瞬时纵向移动速度为cosα,瞬时横向(左右)移动速度为sinα 。 假设摆臂,camber link,转向拉杆长度一致,鱿鱼他们的倾斜程度不同,夹角α不同,会导致他们在同样的高度变化下,左右横向的位移长度不同,就会使得束角、camber、阿克曼随之改变。 还有一个因素就是拉杆长度,拉杆长度越短,在同样的高度变化下(可以看作圆弧长度相同),在运动相同长度的圆弧长度,短拉杆(短半径)的角度变化更大,就会造成横向位移更大。 参考公式:弧长=半径×角度。 如果把转向组向前倾斜的话,这个时候转向组球头的高度也会因为转向而发生改变,让其和转向杯的球头高度互补,进而使转向拉杆的斜率变化更小甚至不变,可以参考现有yd2滑轨,bianca,rdx转向组,直驱的话,也是殊途同归,让舵机前倾,舵机臂的运动轨迹为一个倾斜圆面来让转向拉杆斜率变量更少。 |
舵机座打印文件自取: 链接:https://pan.baidu.com/s/1lJlcwRDe4US2dc4IhT5eLg 提取码:8u2s |
打印件原文件自取: 通过百度网盘分享的文件:1_1_5.st… 链接:https://pan.baidu.com/s/1lJlcwRDe4US2dc4IhT5eLg 提取码:8u2s |
莼bai 发表于 2023-08-23 21:25 是的,不止caster,cam和kpi会让变化更大,让杯侧球头在最内的时候为最低点,其次,camber,caster会因为每个人的习惯,调教不同,就是说他们会改变,不能光靠单单一个转向组前倾就能改变,只能是改善,不能完全处理干净 |
