利箭E36船,2500kv的4092电机,6s5200mah电池,海王180A电调,42mm桨,全油门电池没电太快,这回是遥控器油门限制一半玩的,陆陆续续玩了二十分钟左右,中间有几次出现无动力后瞬间又恢复的情况,没太当回事,最后一次下水后没走几米遥控器就丢失接收机信号了,怀疑是接收机坏了,捞出后打开船盖闻见一股烧焦的味道,检查后发现bec不供电了,怀疑电调出问题了。 回家后发现电调底部鼓包了,烧焦味明显,考虑的灌胶电调几乎无法维修,直接拆了,发现下层pcb直接烧焦了,有点想不通,MOS管主板没事,反而是BEC部分烧了。 各位大佬帮忙分析分析原因啊,免得下次再把电调烧了 分析: 一是怀疑电调BEC输出短路或者舵机出现问题导致电流过大,热量逐渐在底层主板聚集最后烧毁。 二是推测是玩的时候电调过热保护了,之后以半油门状态在工作,但是由于我一直是在遥控器上设置半油门行程在玩,所以无法注意到电调已经过热保护半油门输出了,继续玩最终导致电调烧毁,但是油门大小只会影响上层mos管的发热量,并不会影响BEC层的发热量啊。 这里有一个问题,我在电调和电机上都贴上了温度传感器,全程温度最高也就六七十度,这个温度是不会触发过热保护,更不会导致电调烧毁的。 这就需要搞清楚一个问题,电调的温度传感器在底层的主控BEC主板上还是在上层的mos主板上,还是两层都有。 如果温度传感器在上层,那就是MOS层因为水冷散热,温度不高,没有触发过热保护,BEC一直大电流输出。如果温度传感器在底层,或者两层都有,那就是触发了过热保护,但是只是降低了电调动力输出,并未降低BEC输出电流,最终导致下层主板烧毁。 还一个可能,就是温度传感器不在烧毁的地方,温度没有传递到温度传感器上。 |
founder2010 发表于 2023-07-10 23:00 话说BEC部分没有过载保护机制吗,BEC短路就烧电调,我觉得官方不至于这都不考虑吧 |
