女澡堂男搓 发表于 2023-07-01 06:32 我说的是开放差速器,单边不转的情况。 你说的是锁差单边不转,不过根据我的了解,理论上不会出现这种情况。除非半轴脱出。 |
女澡堂男搓 发表于 2023-07-01 06:32 不不不,我感觉你描述的混乱了。哈哈 |
Peteryang 发表于 2023-07-01 14:53 看您rtr版本玩的比较多,有kit版本还是建议kit,出厂组装也不会给弄那么细致。还是自己装最放心,出状况的情况也大大降低。 |
女澡堂男搓 发表于 2023-07-01 22:17 哈哈,继续辩论一下哈。 1您图纸所提, 差速锁闭需要桥内弹簧来完成。在日常使用工况下,这种机构存在大概率失灵的情况。 会导致无法锁差。 这个被认为是设计缺陷,我觉得没错。 2但本帖文指的单边转,其实就是指的在开放差速情况下单边阻力大导致的。 不过这个单边阻力大,貌似与拨叉压紧了33908有关系,原因在于,开放差速的工作机制是拉索克服弹簧力,强制拉开33908,这个时候拨叉势必会给33908一个很大的侧向力。并且33908和半轴是硬连接的。 即开放差速时,33908侧的轮子一般是不转的那个,也就是前左,右后不转。或者说,这个车开放差速时,只转前右和左后轮。 感谢提供图纸,是我考虑不周,的确没玩过这个牌子的kit,虽然并不是您说的那个原因,但是这个机构的确存在设计缺陷,我重开帖,以示诚意。 |
Peteryang 发表于 2023-07-02 04:33 https://app.rcfans.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1295404&themecolor=f8980f&circle_id=117 |
Peteryang 发表于 2023-07-02 04:33 补充,注意到是反传桥,所以应该是右侧前后不转。 |
Peteryang 发表于 2023-07-02 07:23 怎么讲呢,emo系列车子,开放差速情况下:差速器部分和传动轴伞齿啮合那侧没问题,锁块拨叉那侧转动分三种种情况:架空车轮,1给油门从低到高不转或者卡涩的转,有问题需要修。2给少量油门不转或者不太转,然后加大油门后和另一侧转速基本相同,及格。3无论油门大小两侧转速基本相同,优秀。( 1的情况不常见,2多见于rtr版本,2 3多见于kit版本) 开关差速锁的问题主要是延迟和不到位。您看看图片肯定会有想法,拉线越长不到位或者延迟的情况就大。我的办法是尽量保持车,拉锁管末端和车桥拉锁管孔处一厘米左右基本直,锁差基本解决。至于有时候解锁也会不到位和延迟也和小舵机和rtr遥控器有关。字太多不说了。 车子性价比高,用料足。就是为了创新而有些设计问题,为了保护小舵机“软”对“软”的差速和高低速系统稳定性不高,但还是可以补救。 买rtr看人品,建议买kit。demon系列就是rtr和kit几乎同步上市,然后现在就是kit比rtr晚很久。除去电子设备,kit比rtr的生产成本要高,学习易控了好榜样 |
女澡堂男搓 发表于 2023-07-02 10:58 帖子看了,感谢您的诚意 |
