crossrc大狮子差速问题
查看: 7184|回复: 40| [复制链接]
hjg33456 中级 Fans 发消息
发表于 23-6-29 15:51:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆塔城地区
pengruojing 发表于 2023-06-28 17:03
不着地话,无论差速锁止/释放,都应该等速转才对劲
北京老铁说的对
虚拟玩家 RC 新手 发消息
发表于 23-6-29 17:18:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
不正常,但玩车没影响。
beichen 终极 Fans 发消息
发表于 23-6-30 03:08:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东日照
短片 发表于 2023-06-28 22:40
我的大狮子一边漏出轮眉一边轮眉内
我的有一点 调一下就好了
beichen 终极 Fans 发消息
发表于 23-6-30 03:10:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东日照
正常  受力点不一样
女澡堂男搓 中级 Fans 发消息
发表于 23-6-30 05:19:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
crossrc一直的通病,设计的缺陷导致差速和高低速,延迟或者不太到位,问题不算太大。自己修吧
Peteryang  还不至于是设计缺陷。 其实应该是精度差,不顺滑,导致单边阻力大。 这个可以不予理会。 如果太纠结,那就得打开桥,自己重装,就好了。  详情 回复 发表于 23-6-30 05:32
Peteryang 终极 Fans 发消息
发表于 23-6-30 05:32:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
女澡堂男搓 发表于 2023-06-30 05:19
crossrc一直的通病,设计的缺陷导致差速和高低速,延迟或者不太到位,问题不算太大。自己修吧。
女澡堂男搓 中级 Fans 发消息
发表于 23-7-1 02:00:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
     设计缺陷是指内部控制的运行存在弱点和偏差。crossrc的emo系列,因为高低速和差速是“软”连接控制。尤其差速(默认情况下是锁差状态):里面有个小弹簧,当小舵机拉伸拉索线给差速壳里面的小弹簧一个力,小弹簧压缩推动齿轮从而差速锁分离打开,实现差速状态。但当需要锁差速时, 小舵机恢复原位:此时拉锁线应没有任何力的存在,锁差速状态依靠的是差速锁里面的那个小弹簧的恢复力实现锁差。
但当车子下地玩耍一段时间后,造成车桥内部脏污,拉锁线灰尘和轻微拐角时,进行用于锁差的小弹簧恢复力小于车桥和拉锁线的反作用力时,就会造成锁差不到位(单边轮子转)或者锁差缓慢。
        这个就设计是好的,但肯定存在一定的设计缺陷造成的内部运行
Peteryang  字挺多,没说到点子上。 根本原因是 单边阻力差过大,触发了差速器。 解决方法 1重新安装和调整两个半轴,使阻力差缩小。 2增加差速器内部齿轮阻力,克服半轴阻力差。比如使用更高标号的润滑脂。  详情 回复 发表于 23-7-1 05:01
发表于 23-7-1 05:01:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
字挺多,没说到点子上。
解决方法
女澡堂男搓 中级 Fans 发消息
发表于 23-7-1 06:32:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Peteryang 发表于 2023-07-01 05:01
字挺多,没说到点子上。
解决方法
这车桥内构,在锁差情况下,不会有触发解锁差速器的,差速锁死,差速器已经不参与工作。
即便怎么调整也是只能够调整到,差速打开的情况下:一侧转一侧不转调整到两侧同时转动。
反之如果在差速锁死的情况下,不可能出现只有一侧转。另一侧不转,那得多大劲。出厂质检不可能出现这么大的纰漏。在锁差情况下,拉索问题实际并没有锁死,差速延迟或者不到位造成的。
Peteryang  不不不,我感觉你描述的混乱了。哈哈  详情 回复 发表于 23-7-1 14:53
Peteryang  我说的是开放差速器,单边不转的情况。 你说的是锁差单边不转,不过根据我的了解,理论上不会出现这种情况。除非半轴脱出。  详情 回复 发表于 23-7-1 14:52
请输入用户名称 长老 Fans 发消息
发表于 23-7-1 10:07:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
肯定是不顺滑没得跑了
