关宝不喝酒 元老 Fans 发消息
发表于 23-5-7 20:48:48 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
自从年初nemoracing预售agama n1已经过去一个季度,终于到手了这台让我好奇心拉满的车架。也许会简单下地一下,之后,清理干净陈列起来。先开个箱,明天更新开装。
开装了,先整最不喜欢的差速。
接杯前后通用,中接杯要小一些,并且,所有的接杯看起来都要比其他厂商的小一些。3个差速壳大小一致,通用,就是这个差速壳里插着小小的pin,是为了,配重?
o圈油弄上。螺丝孔提前先批一半。
装上接杯,记得上油,这个每边双轴承的设计有点意思,大轴承放在差速,小轴承放在接杯。差速油原厂讲要放前中后分别为10k 5k 5k,没试过,还是先放上了基本的7k 7k 4k。
前波箱上盖就是这样,金属摇臂一左一右一前一后用来固定避震塔。
放上波箱输入尺,小斜齿,不是啥新东西,但在有限的空间增加齿轮接触面,我喜欢。
准备差速入波箱,先有个灰色尼龙套套住大小轴承,上边还要装上一个很细的o圈,之后装上黑色喇叭套,目测这个防尘效果,不错,轴承又能多用一会儿了。
放上油,盖上盖,螺丝拧好,就是这样了。
由于没有蝴蝶架,拉杆高度的调节就是靠这个小垫块。
后波箱也装好。
刚才忘了说,前后波箱底部都是封闭的,目测是为了提高波箱强度。
转向部分,得多一嘴。
都3202年了,底盘和转向柱接触部分来个下沉嵌位吧…
装上转向系统,转向拉杆直接与转向摇臂相连接,转向摇臂后部有铝合金件连接左右,这,不是曾经的曾经的曾经……。这样的设计,估计也是为了前悬架让位(牺牲好大,咋调阿克曼孔位啊)
装上摆臂和轮座,连接避震脚的铝合金件,每边有2颗螺丝固定在摆臂上。
另外,臂码由m3螺丝固定在波箱上。
上底盘,前支撑连接着简化的“三角板”,再连接着前波箱。
中差部分但是很快装好,基本就是这样,还有个环形的尼龙垫片垫在中差座和底盘之间。
后边部分也整起来,连接轮座的部分用这样的尼龙垫块,有不同位置可选。
摆臂补强片原厂无,可以买碳纤或尼龙,但摆臂手感足够硬了,根据实际情况再说。
前后桥都装上,有点样子了。
先这样,等等有空再继续。
更新一下……
开装避震,cnc活塞,短胖的桶身,装上。
防尘套一般会往内侧滴一点避震油揉开,防止存放时老化开裂。
设备部分,习惯性棉签蘸胶封个边,油门舵机用6401,方向用9295x。
昨晚从工作室回到家把壳先裁开,发现前后都有个舌头挡住避震,心想买这车还不得把避震都露出来?剪掉。今天来简单自己喷个壳,凑合先用,贴纸贴上放到车上,嗯,效果还行。
引擎装上调调座的位置,回家找找排气管在哪,今天就先这样了。
发表于 23-5-7 21:52:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
终于发售了,这个车测试了2年多,可谓长测了。
可曾听闻… 论坛元老 发消息
发表于 23-5-7 22:16:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
看着感觉不错,哪里买的
uframer 长老 Fans 发消息
发表于 23-5-7 22:39:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 23-5-8 07:24:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
没点技术用这车估计坏的很快,一个翻滚前避震的碳纤固定板可能就折了
好名被占用 超级 Fans 发消息
发表于 23-5-8 07:46:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
哪里买的啊?
沙漠魔鬼鱼 高级 Fans 发消息
发表于 23-5-8 11:45:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
RCPhil 论坛元老 发消息
发表于 23-5-8 13:43:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
期待装车过程,看着很有兴趣
hunterxffx123 中级 Fans 发消息
发表于 23-5-8 14:37:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
8越的避震长这个样子
wgc113666700 金牌 Fans 发消息
发表于 23-5-8 15:11:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
嚯。有意思。快装。期待
