[电子设备] 关于电调上的电容怎么选,求指教
查看: 4560|回复: 13| [复制链接]
sung8600 RC 新手 发消息
发表于 23-4-6 11:14:24 |显示全部楼层 来自: 中国
前一阵车子连续无脑漂移过后烫的冒烟了,然后就高速4驱档位无法起步(高4对电机压力比较大)低4后和驱能起步,也不能大油门 否则电调一直重启。
拆开电调发现3颗电容都爆了,甚至焊点都融了有一颗已经掉下来了。于是网上买了电容重新焊上,又复活了。不过玩了一会电调还是有点热感觉不是长久之计。
原装电容是两颗220 35v vt 一颗220 35v rvt
网上查了一下rvt更耐高温,还有一个位置焊了一个黑色方块如图。
想请教各位几个问题,我对电子设备一片空白网上查了也没搞明白。
1,电容怎么选,只要220 35v这两个参数一样就行吗?是否可以选择更高级别的电容,可以的话应该怎么选?
2,电调板子上电容位置有4个,其中一个焊了个方块,不知道是什么,是否也可以换成电容?
3,原厂电调是有个密封胶壳,外面是无开孔锌合金外壳。我想能不能把密封胶壳去掉,金属外壳再开孔散热,壳上有风扇如果密封感觉起不到什么作用。如果开孔会不会进沙破坏电路?
车子是松果林1002直桥短卡,电池3s,改了猪笼可能比原厂重了1斤,总重10斤。
希望大佬们能指教
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 23-4-6 11:54:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
这电调结构不多见
sung8600 RC 新手 发消息
发表于 23-4-6 15:30:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
caolemeng 发表于 2023-04-06 11:54
这电调结构不多见
应该是优迪自己设计的,外观做成了奖杯卡车散热器形状
xy3dg12 RC 新手 发消息
发表于 23-4-6 16:32:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
那个方块像是TVS管,钳位电压用的
sung8600 RC 新手 发消息
发表于 23-4-6 16:42:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xy3dg12 发表于 2023-04-06 16:32
那个方块像是TVS管,钳位电压用的
那是不是得留着
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 23-4-7 15:32:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
同一個焊位, 點兩隻電容, 一隻是同款的, 另一隻買大點容量的。 或你並兩隻同款的。
sung8600 RC 新手 发消息
发表于 23-4-11 20:39:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
那就是要焊6个电容?
sung8600 RC 新手 发消息
发表于 23-4-11 20:40:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
今天又炸了,虽然焊一下不难但是好麻烦
大脚S 初级 Fans 发消息
发表于 23-4-11 20:48:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
改良散热,比换电容有用
sung8600 RC 新手 发消息
发表于 23-4-11 21:07:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
大脚S 发表于 2023-04-11 20:48
改良散热,比换电容有用
是因为温度原因吗?这个壳子密封的我估计散热特别差
