[遥控设备] 接收机和遥控器,请教一下
查看: 1674|回复: 4| [复制链接]
jinch0921 高级 Fans 发消息
发表于 23-3-23 16:14:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原来通道都设置好的接收机和遥控器,我换一个同款遥控器跟原有的接收机对频,所有通道和设置的东西都需要重新在设置?比如灯组,声组,换挡啥的,是不是都需要重新去设置?有大神知道么?给小弟解释一下,感谢
ichenqiang 中级 Fans 发消息
发表于 23-3-23 18:34:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
绝大多数设置项都是针对遥控器的,所以换遥控器就意味着要重新设置。除非原来就是设置好的。有些遥控器可以直接从遥控器导出/导入配置文件,这种就只需要导入了,对频
mgplovewj 论坛元老 发消息
发表于 23-3-23 19:07:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
换遥控器肯定要重新设置
飞天小子 超级 Fans 发消息
发表于 23-3-23 19:17:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看你用什么遥控器了,一般的控的话得重新设置。但是有的控是可以导模型的,换同款控配参数就方便很多。比如富斯的G7P,NB4系列,甚至NB4还能和NB4 Lite,NB4 Pro之间互相导模型。
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 23-3-23 19:59:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
肯定要重头再来
