xv01和xv02简易对比
查看: 16022|回复: 59| [复制链接]
happy61 论坛元老 发消息
发表于 23-3-16 19:30:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
xv02有前op三节棍了?我的车现在还没有下地
叫啥都重名  有了,39mm的,重要升级件,大幅减少前轮大角度转弯时的抖动,  详情 回复 发表于 23-3-17 00:25
Star泼辣酱 长老 Fans 发消息
发表于 23-3-16 20:47:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
加了防倾杆影响姿态,真的加上试过吗?如果你要仿真,把车壳降到仿真的高度,不加防倾杆过弯车壳甚至蹭地面,加了杆子才有仿真的姿态
terloy  是这么个情况  详情 回复 发表于 23-3-18 20:04
叫啥都重名  你已经替我回答了,不加防倾杆车壳会因为车子侧倾而摩擦到地面,加了防倾杆是不是就摩不到了?那防倾杆是不是减少侧倾?减少侧倾了是不是影响姿态?至于你磨车壳了是另外一个话题  详情 回复 发表于 23-3-17 00:19
Jeah 长老 Fans 发消息
发表于 23-3-16 21:05:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
鹤顶红品鉴师 发表于 2023-03-16 18:33
嗯~假设没有中差,动力大的时候重心后移,前轮抓地力小或者抬头,这时只有后面两个轮胎有抓地力输出动力。有中差出现这种情况,因前轮打滑,动力通过中差大部分动力分配到前轮,后轮动力减弱,又回重新使前轮恢复抓地力,这时4个轮胎抓地,应该会比两个轮胎抓地加速更快吧,不知道我这么理解对不对
不对,等你有中差的车子,中差油换着玩就知道了,油浓才加速快
叫啥都重名  我们理解一致  详情 回复 发表于 23-3-17 02:34
鹤顶红品鉴师 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-16 21:33:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
有中差的车子我有呀,抓地好且不抬头,肯定是没差速快,我想请教的是原理,不是直接说结果。
Jeah  4楼已经说明白了  详情 回复 发表于 23-3-16 21:46
Jeah 长老 Fans 发消息
发表于 23-3-16 21:46:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4楼已经说明白了
鹤顶红品鉴师 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-16 21:56:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Jeah 发表于 2023-03-16 21:46
4楼已经说明白了
嗯嗯,他说的是差速油浓比稀快而已,和无中差没啥关系啊。
冬基 中级 Fans 发消息
发表于 23-3-16 22:37:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 德国
无中差你可以想象为中差无限浓的状态。话说回来即使前轮打滑,但并没有完全失去抓地力,而且没有中差前轮和后轮转速相同,也不会损失动力
叫啥都重名  咱俩理解一致  详情 回复 发表于 23-3-17 02:36
鹤顶红品鉴师 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-16 23:37:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我说的是摩擦力。没有中差,假设动力足够猛,前轮离开地面不就是只有后面两个轮有摩擦力么,有中差调的好,前轮刚失去摩擦力,后轮就降低动力,能压着车头恢复4轮帖地,摩擦力更大,明白我想表达的不。
叫啥都重名  别急着反驳,你理解错了,直轴可以理解差速油无线浓的中差,你有中差的车那就很简单了,车子通电架空按死三个轮子不让转,所有的动力都会传递到第四个轮子,这样能不能理解了?有中差的车假如其中一个轮子打滑,所有  详情 回复 发表于 23-3-17 00:01
叫啥都重名 终极 Fans 发消息
发表于 23-3-17 00:01:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
别急着反驳,你理解错了,直轴可以理解差速油无线浓的中差,你有中差的车那就很简单了,车子通电架空按死三个轮子不让转,所有的动力都会传递到第四个轮子,这样能不能理解了?有中差的车假如其中一个轮子打滑,所有的动力都会被这个打滑的轮子消耗掉,其他三个轮子还剩多少动力取决于差速油的浓度,越浓其他三个轮子剩的动力越多,直轴等于无限浓的差速油,
叫啥都重名 终极 Fans 发消息
发表于 23-3-17 00:07:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
中差是影响直线加速性能的,中差最常见的车型是8越,在8越上真正的作用是飞坡时保护齿轮的,这个懂得人自然懂,还不能理解的就很难解释明白了,有没有玩8越的朋友?有的话回复一下
