miniz后轮转速不一
查看: 4257|回复: 22| [复制链接]
rmrf 中级 Fans 发消息
发表于 23-4-20 17:36:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这啥玩意 发表于 2023-04-19 23:52
并不是,主要问题在于空转转速不一致
难道是因为齿差久了太松? MR这个好像是齿差吧? 试试换成珠差的
Gtr32花车 高级 Fans 发消息
发表于 23-4-20 22:51:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我刚前天买了台,明天会到的,京商的产品还是可以的,之前买过台rwd,很好用啊。你是不是轮胎螺母拧太紧了,拧到最紧,再退回来点。新车按理说不会出问题的。
Gtr32花车 高级 Fans 发消息
发表于 23-4-20 22:58:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
zcx19881006zcx 发表于 2023-04-20 00:06
后轮转速不一致,原因肯定是因为两个轮子在空转的时候受到的阻力大小不同
顺着这个思路,你来检查一下你的马达座上的两颗轴承是否都足够顺畅,或者你的差速轴本身是否对马达座轴承有横向挤压(夹住了或者有毛刺卡住了等等)
再有就是右侧的轮子的轴承是否足够顺畅,螺母是否拧过紧导致产生阻力。
这样一套流程测试下来应该就会找出你的问题所在。
这仅仅用来查找你空转左右轮转速不一致的问题,至于你的车子下地跑不直,有关系的地方很多,那就得每个地方都要做到该顺的顺,该紧的紧,该留虚位的地方就留虚位。如果不确定自己是否能做到查找出问题,直接找当地的老大哥,前辈们一般都会很快找出问题的。
大姥厉害,回答非常全面。佩服
