破车配好控 发表于 2023-02-19 21:42 这玩意后退的时候的跑偏是30厘米跑偏一个半车身那种离谱的东西,正常应该没这么离谱 |
rmrf 发表于 2023-04-19 23:51 并不是,主要问题在于空转转速不一致 |
这啥玩意 发表于 2023-04-19 23:52 后轮转速不一致,原因肯定是因为两个轮子在空转的时候受到的阻力大小不同 顺着这个思路,你来检查一下你的马达座上的两颗轴承是否都足够顺畅,或者你的差速轴本身是否对马达座轴承有横向挤压(夹住了或者有毛刺卡住了等等) 再有就是右侧的轮子的轴承是否足够顺畅,螺母是否拧过紧导致产生阻力。 这样一套流程测试下来应该就会找出你的问题所在。 这仅仅用来查找你空转左右轮转速不一致的问题,至于你的车子下地跑不直,有关系的地方很多,那就得每个地方都要做到该顺的顺,该紧的紧,该留虚位的地方就留虚位。如果不确定自己是否能做到查找出问题,直接找当地的老大哥,前辈们一般都会很快找出问题的。 |
