Drr01v2
查看: 3043|回复: 10| [复制链接]
大喊大叫 超级 Fans 发消息
发表于 23-2-17 12:14:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
滑轨没上转向拉杆是很顺畅的,上了拉杆,在一个固定位置会卡顿,是不是要打磨球头帽
Err 长老 Fans 发消息
发表于 23-2-17 12:27:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是有干涉啊
主持人刘准 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-17 12:27:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
球头钳子捏 拉杆就磨一磨  不行就换金属摆臂
Cocovena 元老 Fans 发消息
发表于 23-2-17 16:19:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
同01,但是我没遇到这样的问题。我遇到的是另一个,后倾角过大、前束角调整的那颗螺丝过紧导致转向组过于靠前,会导致悬空打死方向时,转向拉杆被别住无法回位,这样有点伤舵机。不知道是不是你说的问题。解决办法就是减小后倾角,转向组往后退一点,以不别拉杆为准
caiyi 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-24 16:03:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
请问大佬 这个车可以把轮距调到190mm吗
主持人刘准 高级 Fans 发消息
发表于 23-2-24 21:35:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以的
Kll1355 元老 Fans 发消息
发表于 23-7-14 21:50:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你这个舵机中位怎么解决的 前辈
无聊过客 中级 Fans 发消息
发表于 23-7-16 16:43:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Kll1355 发表于 2023-07-14 21:50
你这个舵机中位怎么解决的 前辈
舵机上紧螺丝后,开机把遥控陀螺仪灵敏度调到0,舵机臂再装,卡不到中间的齿只能调舵机参数了,如果不可调舵机,只能把舵机装歪
Kll1355 元老 Fans 发消息
发表于 23-7-16 18:05:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢你的回答 舵机可调的 但是客服说不能调多 有限位的 目前如你所说舵机歪装 遥控微调 就怕两边epa和阿克曼会有变化
无聊过客 中级 Fans 发消息
发表于 23-7-17 09:55:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
那就设置舵机调中位,打开电源保证舵机回中后,再安装舵机臂,然后调的话不用调很多的,尽量不要用遥控微调,会影响陀螺仪的,装歪也就不可调舵机一个比较省事的办法而已,阿克曼倒不会有什么影响,可能陀螺仪和转向不对称吧
