首先文笔之前,我得先声明,我讨厌的是肉丝老板和技术员那种神神叨叨,令人匪夷所思的病态心理。 要么假惺惺对你客气,要么翻脸如翻书……算了,说这个没意义。 而对于每一台模型车,作为一个玩家,都是应该去客观的欣赏和品鉴的。 说白了我讨厌那帮人,但是产品无辜。 所以基于此我写了这篇帖子。 上一个帖子探究了这台车的真实定位,那么在这里我们就基于这个定位审视一下这台车。 首先说定位: 这台车不是性能车,而应该是娱乐车。 而娱乐车的特点就应该是玩法多样,并且很心情,那么究竟是不是呢?我们一一道来 首先给整体图,这个车是典型的半卡结构,而半卡,则就是很多玩家向往的一种形式。所以半卡造型这点算心情。 然后是车灯,前后灯是内置的LED,灯罩比较精致,这个是心情件,不错。 关灯状态会有日行灯,如图 然后是低亮 灯光全开 另外还有爆闪,后尾流水等模式。所以灯光给赞 然后就是车壳细节,后视镜是螺栓连接的,不但能折叠,而且避免翻车折断,这个设计给赞 装了涉水喉,并且涉水喉进气口也是可活动的,降低了损坏概率,这个给赞。 雨刮器,发动机机舱盖,活叶都是真实的,除了心情,机舱盖在某种程度上可以增强车壳硬度。 然后是车门把手,活页,都不错,很心情。 后货箱备胎架,并且底部和车壳多处加强,不但心情,而且有利于提升车壳强度,这个也给赞。 后面的装饰件,尾箱把手等,质感都可以。 前杠的样式,以及大轮眉,这曾经是我们在改装时的方向,原厂就做好了,也给赞 原车金属舵机臂,给赞,并且这个舵机实际用起来,反应速度还可以,是可以不用换的。 拉杆实心,粗壮给赞。 前后传动轴角度控制的很好,基本是直的,有利于传动顺畅。这个给赞。 门桥,这个不用多言,很心情。 后差速锁舵机后置,这个设计不减分。并且从一定程度上缓解了专业攀爬车架,大粱后半部分空空旷旷没东西的感觉。 塑料,夹胎,并且配有轴头盖,这都是心情件。给赞 灯控板使用螺栓固定在车壳上,不是双面胶,这个更坚固。 和车架连接只有一组三芯杜邦线,这种设计不错。 另外可见车壳内侧贴了防护泡沫带,这个细节给赞。 车壳厚度不错,对性能减分,但是结实,算是一种心情。 前置横置舵机,前置电池座,减震塔顶增加连杆加强,这都是我们曾经的升级方向,点赞。 并且标配内挡泥板(轮眉内衬)。 侧踏板很粗壮,而很多车的这个位置是薄弱的。有利于保护车壳,这点给赞。 这个瓦特连杆,虽然影响扭腰,但是对于后轴仿真姿态是有效,和门桥的共同加持下,猛加油时,轴效应无法被目视发觉,也就是看不出来。这个非常心情。 波箱布置看起来顺眼。 舵机和设备盒左右分配也比较对称。 那个舵机保护目前来看是比较优秀的。 高低速,前后差速锁都是非常心情的功能配置。 透明玻璃,然后有人偶,内饰。不错的心情布置。 然后就是全金属避震,也是心情件。 好了,全车基本罗列完毕,看起来,在这些方面是用了心思了。 在攀爬车里, 一份轻,一份强, 一寸矮,一寸稳。 而实际上该车在心情方面,处处用心,结果必然是,堆料,很重。 门桥,高避震,很高。 (其实是把造军卡那种全方位考虑设计思路搬过来了,只是军卡不看性能,而这玩意会被拿出去爬石头啊) 这个“很高,很重”自然就让该车与性能背道而驰了。 所以这台车的真正定位应该是一台心情车,或者说是那些玩了多年进口减配车玩家曾经心目中的“升级目标车” 那么这台车的玩法应该是, 拿出来把玩一下,嗯,挺顺心,想要的都有了。 然后出门在低难度的地方娱乐一下,功能丰富,也不太容易坏。 这或许是这台车的真正定位。 给一句合理的广告语 大犀牛,玩法多样,配置丰富。 而不是, 性能逆天…………神经病吧。 我发这个帖子,是因为看了一个坛友说我上面帖子会让这台车夭折,这不是我的初心,作为模友,每一台模型车都是我们的伙伴,只要遥控器在你手,它任由你驰骋,它没有那么多心思,充满电他就往前走,纵使悬崖绝壁,你坚持推油,它也不会迟疑。而多变的往往是人。 这几天估计有些人气的够呛了,没事的,不用生气,有那功夫组织团队给大家推出更多好车,才有意义。 仍然补一句,你的小心眼令人遗憾。 哈哈 另外,我儿子们挺喜欢这个车……那些出一千的大概率没戏了哈。 |
oYunuYo 发表于 2022-12-18 17:30 更正 把定位扶正爱它的人始终会选它。 |
充电俩小时 发表于 2022-12-18 19:05 哈哈,这个解释也有道理。 |
