B6 加上很多转换线后,是一款平民 且很能Diy 的充电器, 已经入手4个了, 别的都不爱,但是有问题还是有一说一, 有解决方法。 大佬看见也可自行补充![]() ![]() ① 大B6 内置变压电源,发烫, 充比较大的c值电池时,容易烧掉。 解决:外购一个12v 8A以上的适配电源即可。 ②充电 充了几分钟后,B6 死机重启。 原因:是 电源适配器的 功率不够,一般外购的电源普遍是12v 6a 72w,b6 最大80w, 更换更大功率电源适配器即可。或者你不要调6a 充电, 选择4.2a 稳定充。 ③不能识别电池,具体是长按最后一步后,报警,显示“CONNECTION BREAK” 原因:是这个是 一个通用识别电池ic 烧掉了, 这个ic 是识别电池后 控制充电量的, 在功率开到6a 充6s 电池时比较容易烧掉。 看我发的图片更换ic即可。 ic 通用型号,但是我也还了三个牌子的了, 最后这个用了3个月了还没坏,需要的楼下艾特我, ic免费,顺丰到付,还剩4颗。图3红色圈的那个。 ic型号我明天去办公室看了 发在楼下。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
caolemeng 发表于 2022-11-06 20:23 嗯, 这个帖子是写给 老用户点,很多老玩家是用b6 的一代。 哈哈 |
克里斯陈 发表于 2023-02-22 02:10 你先拆开 看下,注意看充电器屏幕下面,这个ic 在屏幕下面。 |
大咕忍 发表于 2023-04-12 18:50 你要想充的话老老实实买个双路充电器,那玩意儿都是小作坊,线细的要命,插上就爱烧。 |
