仔细看了下你的标题……扭矩扳手??你说的是扭力可调吧?现在的电钻基本都可以调打滑扭力。 然后你说要兼容给墙打洞,那至少要上冲击钻了。 我本身没有冲击钻,但我有一把得伟DCD701的电钻,12伏平台,和得伟12伏冲击钻DCD706比,除了少了冲击功能其他一样。701的最低打滑扭矩很小,手可以捏住,拧笔记本螺丝都没问题,拧10车的螺丝更不在话下。 牧田12伏平台,我有一把DF032,最小打滑扭矩比较大,10车螺丝直接滑丝,不合适。 另外我建议修车的电动工具单独买,我推荐得伟DCF680,最小打滑扭矩小,各扭力挡位变化不跳跃,陀螺仪控制可线性调整转速,适合拆小东西和修RC。非常火的牧田DF012反而不那么推荐,它最小打滑扭矩比得伟680大,转速不可线性调整,等于说你想对螺纹就会很麻烦(明白我意思的应该能理解)。 打墙的话,冲击钻只能说凑合,聊胜于无;一把锂电轻锤就可以吊打任何冲击钻了。 |
larzuk1668 发表于 2022-10-23 21:33 最小扭矩多少? |
晓永 发表于 2022-10-23 22:02 这种电钻的调扭方式并不是精确的调扭,因此各挡位并没有精确输出值,仅有软连接和硬连接的最大输出可有一个量化值供参考。 |
larzuk1668 发表于 2022-10-23 21:33 很详细了,感谢耐心解答 |
布偉 发表于 2022-10-24 01:32 是的,本来威克士的WX178不错,但还是太重,后来增加了博世go2 |
