想给角斗士装个差速,考虑到角斗士轴距长,所以直桥通过性可能不太好,所以决定用trx4的差速门桥(其实是没钱换sdm的直桥)然后翻遍了整论坛、也问了好多大佬,最后在大家的帮助下成功搞定了,感谢各位大佬的帮忙,也谢谢论坛大佬的帖子,让我学到了很多,下面我给大家分享一下改的过程,先放两张完工照片! 准备材料有: 90mm M4拉杆(替换前桥靠近传动轴的下拉杆) 70mm M3拉杆(替换止推杆) 5347球头(替换连接t4桥的部分) 塑料小舵机座(方便切割) 小舵机两个(个人建议tr4) trx4原厂差速桥(替换原厂桥) 下面看看改装过程: 需要切割电机底座,不然会顶住上拉杆和止推杆 然后就是更换拉杆,传动轴也需要换,我用kyx的都粗了,所以我把拉杆敲弯了一点,个人暴力实测几次这拉杆都没问题 然后就是更换止推杆,止推杆需要介子来垫一下,不然会跟上拉杆有干涉,我敲弯了一点,完美安装 然后我把舵机前置了,买的黄铜套件,前置之后需要把舵机垫高,1是让舵机拉杆和止推杆平行,避免避震下压自动转向的问题、2是避免舵机臂和转向拉杆有干涉,避震行程压不到底。我这里垫高了23mm,我看有些大佬垫高了10mm就行,按照个人所需吧 上面说到的5347球头实际是更换这七个地方,也就是连接t4桥的那边,原厂球头的话大概宽个1mm,很难塞进去 下面来看看小舵机座怎么放,因为角斗士车身长,所以小舵机座就需要切割,当然我也见过没切割就能放的,不过很占地方,不好走线 大概就是这样子了,后面调一下拉杆长度就行,还有就是t4桥装上去会比原厂桥宽一点,其他基本没什么区别。 好了,一阵瞎忙活之后你就得到一台有差速的角斗士了 谢谢各位观看,我是玩rc的小陳,大家多多交流 |
