国庆放假几天,把手里的烂尾的车之一TF2四门海拉克斯给完成了。 性能方面,除保留原厂高低速外,还改装了前后差速锁桥+锁差舵机、前置电机波箱抬升1厘米,增加前桥压缩行程;调整板簧与阻尼筒,车壳整体压低;加装声组和烟组、灯组;由于换了四门版内饰,地板以下空间极其有限,如何把原有电设电池、以及新增的锁差舵机、声组、烟组灯组等设备通通塞进这有限的空间内,成了这次改装最大最麻烦的问题,经过N次布局,各个设备基本算完美解决,互不影响和干涉,达到了当初的设想目标 小插曲:拍照过程中(车辆开机状态),TF2不慎从一米多高的桌面自行启动跌落,导致驾驶室车顶接地,A柱B柱C柱碎裂,心疼不已,细节图就省略不拍了 |
胡大包 发表于 2022-10-06 11:31 因为TF2车架的波箱和分动箱都比较低,导致前桥(我换了锁差桥)压缩时,桥蛋容易磕碰电机,而且底盘中部容易被剐蹭,整体抬升波箱和分动箱,就是为了解决这两个问题,你看图片中的底盘下面,几乎没有了突出部分 |
