后续呢? |
配件能不能跟进,决定了这个产品能走多远。 |
seed123456 发表于 2022-10-01 19:29 开始了,先做个对 比,未拆解之前看着做工还可以,拆了再说 先是来几个照片看看细节 |
避震看着挺唬人的,实际避震芯只有4.5mm直径,4个避震桶相同长度,避震底部六角直径25mm 避震底部圆形直径26 避震螺纹直径26.85 避震调节环内部缺少阻尼o圈,四个o圈都没有,零件爆炸图也是没有,郁闷,避震调节环外径34mm内径26.35厚度9.5mm卡弹簧那里外径28.85深度4.5mm 避震下球头三维如图 |
seed123456 发表于 2022-10-01 19:29 避震拆解完成,避震桶内部直径23.16左右,避震轴活塞与下轴套都有明显毛刺痕迹,是注塑件,没有cnc加工的痕迹!!中间衬套貌似是cnc加工的pom材质!!避震芯总长82.20两端分别是m3和m4螺纹,m4螺纹有效长度是8.25左右,m3活塞固定处螺纹是6.76左右,避震芯光轴部位有效长度是67.35左右避震桶总长66mm,下部螺纹12.83左右,内部9.02深度6.83左右避震上盖固定处螺纹26.85左右,高度6.79左右,避震上盖内部气室是全封闭结构 |
