乆乆乆 发表于 2022-10-02 14:03 继续继续 这个也是同样四个螺丝滑丝了,服了服了 铝合金中间支撑两根都是实心的,分量十足 前后大拉杆直径6转向拉杆直径5 前cvd尺寸终于对了 |
BladeRunner 发表于 2022-10-01 19:07 继续拆,拆的干干净净 避震架厚度6mm 狗骨销子一边长一边短 最后差速物料全部摆拍一下,差速内部大的垫片0.25mm厚度,小的0.3mm厚度 |
allr 发表于 2022-10-02 01:40 最好单独拆下来加热取出来,塑料件不能受热,容易变形 轮胎大小对比 第一个 巨石 第二个雷虎g5 第三个mx07 第四个jetko防甩大脚胎 四个轮胎侧面高度到结合器上表面高度如图 mx07<jetko<雷虎g5<巨石 分别是35<38<43<45左右,数字越小加宽效果越加明显 大家可以自行对比 雷虎g5轮胎还是异形结合和trx家一样的 mx07是双面塑料压圈没有胶水粘合的 除了jetko都是不防甩的, |
Vengaboylichao 发表于 2022-10-01 20:09 问一下避震上孔到下孔之间的距离是多少,谢谢! |
seed123456 发表于 2022-10-04 08:15 不好意思没有测量,官方有数据,但是不清楚是如何测量的 |
