想自己配燃料,就叫在读化学专业的妹妹弄了点有关甲醇 乙醇 硝基 的资料,觉得还是说得有点概括性的,就弄上来给大家共享共享吧,呵呵…… 1. 甲醇俗称木精,化学式CH3OH,为无色有酒精味的液体。沸点64.7℃,可以任意比例与水互溶。甲醇易燃易爆,爆炸极限是6.0%--36.5%(体积分数)。甲醇毒性很大,其蒸汽可通过皮肤吸收而表现出毒性,若误服10g,就会使眼睛失明。误服25g即可使人致命。 2. 乙醇俗酒精,化学式为CH3CH2OH,为无色且有酒香味的易燃液体,沸点为78.3℃,它的蒸气爆炸极限为3.28%--18.95%(体积分数).乙醇能与水无限混溶,能溶解多种有机物,是常用的有机溶剂。 3. 70%~75%(质量分数)的乙醇杀菌能力最强。在医药上用作消毒剂和防腐剂。 4. 甲醇、乙醇的燃烧不说“着火点”说“燃点”的。它们都是有机化合物。绝大多数有机物都是易燃的。 5. 汽车引擎使用100%甲醇为燃料的有关结论: 1)所需引擎的改进包括燃料注射的较大汽化器喷射及若干型式的进气管,加热水使甲醇蒸发。 2)在此用汽油有相当低的比率时已有满意的性能:NOx的排放减少。 3)在甲醇—动力引擎上压缩比能有效地提高以获得更有效的燃料使用,但这可能伴生出NOx排放的增大。 4)排放废气含有较高量的未燃烧甲醇及醛类比用汽油用得多。 5)冷起动问题的发生:因甲醇有较高的蒸发潜热。 6)燃料哩数可能为汽油的一半。故它使用较大的燃料箱。 7)燃料系统需要特殊结构的材料及抵抗甲醇的强烈溶剂水质。 6. 甲醇—汽油与乙醇汽油的问题是并行的,包括发动、性能问题,以及因有水的玷污了乙醇及汽油的相分离气锁及燃料系统腐蚀问题。 7. 化学式 沸点/℃ 溶点/℃ 相对密度 邻硝基甲苯 4 222 1.163 间硝基甲苯 16 231 1.157 对硝基甲苯 52 238.5 1.286 硝酸甲苯难溶于水,易溶于有机溶剂,硝基化合物一般都是具有毒性,它的蒸汽能透过皮肤被机体吸收而引起中毒,使用时应注意防护。 8.蓖麻油含油酸、亚油酸、蓖麻油酸。属油脂。天然油脂是混三酰油脂,故无固定的溶点和沸点,熔点高度也取决于所含不饱和脂肪酸的含量,不饱和脂肪酸含量度因油脂流动性高而熔点低。 附言:有的资料我无法找到,例如那些有机物的燃点,我们化学上(至少现在)很少研究他们的燃点,一般研究的是他们的燃烧产物或其他的。 甲醇,乙醇的燃烧产物有水,二氧化碳,一氧化碳。如果氧气不足就会因为甲醇,乙醇的不完全燃烧而产生二氧化碳和水中混有一氧化碳;如果完全燃烧就只有水和二氧化碳。 |
