mjiskingofpo 终极 Fans 发消息
发表于 22-8-20 01:28:03 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
对于非承载式车身,有大梁的车(无论rc还是真车,反正物理原理一样),前独立悬挂和直轴比(假设不是门桥),到底是不是越野性弱了一些?有多少影响或者利弊(rc不必考虑成员舒适性)?如果对通过性影响很小,或者说反而有利(没有卡蛋问题),为何不前后都独立悬挂+大梁???最好真懂的朋友回答一下。
悠哉 元老 Fans 发消息
发表于 22-8-20 07:27:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
通过性和扭腰等,独悬的限制比较大上下行程是固定的,桥就没有任何限制了可以各种改大脚,高脚鸡,扭腰可以无敌……
avicii迷弟 终极 Fans 发消息
发表于 22-8-20 08:52:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
前独立在悬挂拉伸方面肯定不如直轴,但是乘坐性肯定是比直轴好的
liuzichang 高级 Fans 发消息
发表于 22-8-20 09:04:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
行程和可靠性
monoproxy 高级 Fans 发消息
发表于 22-8-20 09:13:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
首先大梁不是必须的,对于越野车来说一体式的车身强度足够同样可行,例:管架,新的路虎defender。
独立悬挂最大的问题在于弹簧/逼震桶的阻尼调节,不同工况下需要的软硬不同。举个例子,如果一个四轮独立悬挂的车爬石头,只有后面一个轮子在地面上,这一个独立悬挂要承受平地状态下几倍的压力。如果悬挂过软车底盘可能直接触地了。如果避震调的过硬,悬挂不收缩,不能保证四轮都触地,车的平衡和牵引力无法保证。
理论上如果四轮独悬的车,传动设计得当,摆臂可以实现很大角度的行程且避震阻尼也可自适应调节软硬,整车性能是会超过直桥车的。
真车上的气动避震可以某种程度上解决这个问题,但是rc上没有啊。
发表于 22-8-20 09:44:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
哦哦 看来主要差在悬挂行程上
leonyeh  是的,主要是行程不够  详情 回复 发表于 22-11-27 20:06
修不好 RC 新手 发消息
发表于 22-11-27 20:04:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
红猫跳跳车表示不服
leonyeh 论坛元老 发消息
发表于 22-11-27 20:06:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
mjiskingofpo 发表于 2022-08-20 09:44
哦哦 看来主要差在悬挂行程上
是的,主要是行程不够
huyao 终极 Fans 发消息
发表于 22-11-27 20:18:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
至少在Rc上,性能攀爬没独悬什么事儿。
lbcisco 金牌 Fans 发消息
发表于 22-11-27 23:20:14 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
独悬的最大问题不在于摆臂的上下行程,而在于因为没有了拉杆和用销子直接固定,导致前后没有了行程,这样大大限制了扭腰幅度,也就导致通过性变差,但是高速时姿态更稳。
