短版大F试装56112电机
查看: 6015|回复: 32| [复制链接]
dongzz728 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-22 18:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东
短版大F装个大点的电机试试看能不能飞起来
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 22-7-22 19:36:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
够疯狂的呀
johnnyke 金牌 Fans 发消息
发表于 22-7-22 21:58:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
我原本以为1717已经天下无敌了,没想到还有56112,到底是谁的部将
D3360 金牌 Fans 发消息
发表于 22-7-22 22:00:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
防尘罩都研发出来了
dongzz728  在沙滩玩,齿轮磨的厉害,原厂的也无解,所以小改一下。  详情 回复 发表于 22-7-24 20:52
ljgfh0012 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-22 22:26:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
毫无意义。根本发挥不出来这个动力,传动不支持啊,损耗很快的。当然了,你要是短时间体验一下还是可以的,但是想长时间正常的玩不行,狗骨啊这些磨损的都很快。
但愿人长久 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-22 22:29:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发挥不出来不是因为太猛车架受不了,反倒是因为太不猛,发挥不出来。kv太低了,根本不暴力
dongzz728  由于少了一级齿轮其实齿比较低,但是不是问题,计算了一下,电机齿用到35齿,6s电池,用15cm的原装轮子,计算值能到120公里/小时,打个折时速100是完全没问题的,在可能的情况下装大的电机,散热有较大的优势,也源  详情 回复 发表于 22-7-23 08:57
发表于 22-7-22 23:14:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你拿大F算一下轮上转速,你再用25T以上齿试试。转速可不低。
但愿人长久 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-23 08:44:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
理论上,换特别大的电机齿可以弥补低kv,可事实并不是这样,起步肯定不如高kv配小齿猛
发表于 22-7-23 08:57:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
由于少了一级齿轮其实齿比较低,但是不是问题,计算了一下,电机齿用到35齿,6s电池,用15cm的原装轮子,计算值能到120公里/小时,打个折时速100是完全没问题的,在可能的情况下装大的电机,散热有较大的优势,也源自于同样的功率输出,大电机效率要高不少。。。。
wuzhou  时速100的大脚~想想就刺激 应该换个流线型的车壳了  详情 回复 发表于 22-7-23 17:39
顽皮之猪 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-23 10:35:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
2028  1721   :?
