爱玩蚊车 发表于 2022-07-16 14:03 电机需要电流太大了,我之前用的峰值400A的12S电调,没负载还好,有负载启动直接烧掉了,后来换了MAX5,也有过载一次,都是启动一瞬间,只能调大减速比了,当时用的500KV的电机,8的减速比,减速比并不小 |
爱玩蚊车 发表于 2022-07-16 14:05 要接电脑读取吧,我没用过这个读数据,我是用外接的测试仪测的,但是那个最大只显示300A的电流,再大就不显示了 |
星辰失语 发表于 2022-07-16 15:49 你这个应该是超负载了吧,负载高了,电流会增加,堵转电流就非常大了 |
爱玩蚊车 发表于 2022-07-16 18:44 对呀,加电压不增加扭矩上限,最大电流不变。在不改变齿比的情况下并且低电压的时候转速并没有用到上限扭矩的齿比配置下,增大电压增加了速度增大了阻力也会变相提高实际运行的电流,但这个电流是不能超过那个上限的。但是我们讨论这个参数一般都是指最大功率最大电流,因为低电压也可以通过降低齿比来增大扭矩负载从而实现使用跟高电压高齿比一样的实际运行电流,换句话说无论何种电压都可以调整齿比让电机工作在最大扭矩最大电流状态,那么这时候限制电机电流的并不是电压或者说转速,而是散热能力 |
JKDITO 发表于 2022-07-16 19:36 好像是那么回事,可以控制负载控制电流,超负载还能超电流 |
