XV-02的差速解谜了
查看: 6551|回复: 31| [复制链接]
monoproxy 高级 Fans 发消息
发表于 22-6-4 22:48:13 |显示全部楼层 来自: 美国
仔细看了一下Competition X的开箱视频和XV-02的说明书,基本上跟预计的差不多。原厂只配了中差直齿,想改中差的话得再买一整套39T差速套件(TAM22049)以及中差大齿和差速壳(TAM22050)。
全塑料的差速齿和十字轴,之前xv-01可升级金属差速齿和钢轴。个人感觉对xv-02来说短时间内原厂是不会出金属差速升级件的。
虽然我也预订了车架连带中差的op件,但我估计我可能就用田宫TZ或者BZ配1080电调上2S动力了,这传动看着有点让人操心耐久性。
淮安长安 超级 Fans 发消息
发表于 22-6-4 22:55:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原厂给了两个39t.一个40t差速器。所以只要买个中差就行了
发表于 22-6-4 22:59:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
确实是给了两个39T和1个40T盆齿,但是原厂接杯和垫片只有给前后差速的两套呀,改中差的话和直轴的接杯不通用的,你得买一整套
发表于 22-6-4 23:14:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
zealredevoix 发表于 2022-06-04 23:10
差速器里的行星齿、太阳齿、行星架(十字轴)不负责任的目测,貌似可以通用XV01/M07/M08的金属升级件
等车架到了,我去和xv-01的比照下
发表于 22-6-5 01:02:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
不敢当不敢当,不是大佬
叫啥都重名 终极 Fans 发消息
发表于 22-6-5 01:17:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要中差干嘛呢?装上中差加速就没那么快了
AAFGU083 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-5 08:52:21 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
我跟你一樣也預定了xv-02 跟中差的兩個op件,中差的op費用要比op扭限要便宜多了.
另外關於小傘齒的金屬件,xv-01應該是無法共用的,由於XV-02的差速跟TT-02可以共用而TT-02的小傘齒是有金屬的如下
1. 51144  這個很早就有了,是TG10 MK2 開始有的但似乎已經沒貨了
51144.JPG \
2. 54875  這個是TT-02 SR的配件,但是貴貴的只有兩個小傘齒
3.有另一個改法就是用TT-01的差速殼跟小傘齒,這個是在TT02 實際改過可行的但XV-02還是要再確認一下
51008,51004
caiyixian 论坛元老 发消息
发表于 22-6-5 09:32:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
国内大概什么时候到货
发表于 22-6-5 11:56:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
51008,51004
朋友你提的建议很好,但我去云测量了一下,感觉希望比较渺茫。首先TAM22049, Beval Gear是 10T配18T; TAM54875 是13T配20T。感觉虽然xv-02的减速器和tt02可通用但差速器内部做的小一些,虽然估计模数一样但尺数上小一些。
AAFGU083  Hi~感謝提供資訊,看來是無法將51144 套用在xv-02的差速殼內,如果用TT-02 的54875 也不見得可也直上 看來還是乖乖地等原廠或副廠出金屬OP,不過也許田宮這次的塑料有經過強化過部要太過暴力應該是OK的  详情 回复 发表于 22-6-5 12:19
发表于 22-6-5 12:02:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
做了个云测量,XV01这个希望也很渺茫,TAM54428的Bevel Gear 是12T配20T, XV02是10T配18T。
