seven77 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-10 17:51:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
海王星辰 发表于 2022-05-10 05:46
有些活塞加工时并不做成正圆,有一些活塞销还会做偏置,活塞大体是一个多维度形体组合
专业 对的就是这样的  所以并不是看着直的就是个直的 只有业内的才清楚
seven77 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-10 17:53:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
所以并不是那么简单  都要有理论基础的  尤其车机这种abc结构的  比其余四冲发动机对材质和设计加工参数要求高的多  不要小看一个车机  做四冲发动机太简单了  两冲高转发动机是最难得
大王悟空 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-5 23:05:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
seven77 发表于 2022-05-10 00:15
所以只有做过专业生产的才知道里面的细微技术要点 也涉及到高硅铝的热胀系数 原因是 活塞上部温度高 裙底温度低 所以都是计算好的  并不是肉眼看出来就是直的  实际都是加工上有要求的
你是真专业
Rambo23 超级元老 发消息
发表于 23-1-7 18:16:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
白费 用不了 太软
babybaby1028/ 元老 Fans 发消息
发表于 23-1-7 19:26:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Rambo23 发表于 2023-01-07 18:16
白费 用不了 太软
铝活塞不是更软?
