babybaby1028/ 发表于 2022-05-08 22:44 不可能有性能的 只是凑活能运行而已 活塞不是直的 所以你需要先了解车机设计理论参数 abc发动机比四冲的其实设计要求高的多 |
babybaby1028/ 发表于 2022-05-08 23:15 装好了带出去弄,正好有个老机能蹦跶起来就行,符合我需求 |
seven77 发表于 2022-05-08 23:29 活塞是直的,缸套是有锥度 |
ffffyyyy 发表于 2022-05-08 23:42 加你了,这里等级不够私聊的信息不能回 |
babybaby1028/ 发表于 2022-05-09 07:15 活塞也不是直的 只是看着是直的 缸套锥度是4/1000 |
babybaby1028/ 发表于 2022-05-09 07:15 活塞有很多种型 大多是基本直 实际不是直的 |
babybaby1028/ 发表于 2022-05-09 07:15 所以只有做过专业生产的才知道里面的细微技术要点 也涉及到高硅铝的热胀系数 原因是 活塞上部温度高 裙底温度低 所以都是计算好的 并不是肉眼看出来就是直的 实际都是加工上有要求的 |
seven77 发表于 2022-05-10 00:15 言之有理放大放大再放大,好比就是橡木桶 |
seven77 发表于 2022-05-10 00:12 有些活塞加工时并不做成正圆,有一些活塞销还会做偏置,活塞大体是一个多维度形体组合 |
seven77 发表于 2022-05-10 00:11 噢噢,有空拆个新的下来研究一下 |
