[产品信息] PowerHD 2024 收官之作
查看: 1447|回复: 0| [复制链接]
发表于 24-12-23 17:41:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
集全球多位职业车手与世界冠军2024收官之作“GTS-2”,针对1/10竟速车型研发,主打轻量化,整体重量:47克,全金属CNC外壳,金属齿的短身舵机可让它成为行业重量的新标杆,输出大齿选用TC4钛合金制作比原303钢齿轻了4.5克的同时增加了50%硬度和韧性,舵机高度比传统短身舵机矮3MM及其6CM反向出线方式在底壳内侧、使接收机摆放空间更充裕、兼容各大遥控器的高速模式及FLYSKY遥控的i-BUS2协议相容、进行遥控调设舵机参数及温度监控。工程师与职业车手历时半年共同研发和内测最终定案,此舵机的特性明确,驾驶感更突出、“稳定与灵敏的结合”让你车子单圈时间稳定提速的好武器,让它在2025展现在各大赛事中。
• 支持富斯NB4+、Pro+版遥控器的舵机参数设定、数据记录、温度监测等 i-BUS2协议
• 舵机高度更矮、舵机超轻量化
•瞪轮以TC4钛合金的应用
•支持各大遥控器品牌的超高速模式
Noble NB4+ Pro modes: NOR / SR / SFR
Futaba modes: NOR / SR / UR
SANWA Modes: NOR / SHR /SSR / SUR / SXR
•支持PowerHD编程卡PG-CB63调设舵机参数
•高压、耐温 4 极轻量化无刷马达
GTS-2参数:
Torque(6.0V): 15.0 kg-cm / (208.3 oz/in)
Torque(7.4V): 18.0 kg-cm / (250.0 oz/in)
Torque(8.4V): 23.0 kg-cm / (319.4 oz/in)
Speed: 0.080 sec (6.0V) │ 0.073 sec (7.4V)
Speed: 0.065 sec (8.4V)
Operating Voltage: 6.0 ~ 8.4 DC Volts
Stall current :3.6A
Weight: 47g
Bearing Type: Ball Bearing x 2
Motor Type: 4-pole Brushless Motor
Gear Type: Titanium + 7075
Operating Temperature: -10℃~60℃
Working frequency: 1520μs /50 - 1666hz
Size: 41.0 x 20.0 x 23.6 mm ( 1.61 x 0.79 x 0.93 in)
