整体来说,还比较不错,回位顺滑,有一定的线性;外观造型来看也说得过去;楞要是靠些什么呢!?可以说增加了些机械感。 言归正传,结构蛮简单的,需要DIY的只有4块板材,量好孔距孔径作图就好,一块主板固定及位移手轮,两块小板子为固定手轮传动轴;两个皮带轮和拆车下来的皮带及两个轴承,剩下的就是五金店的轴销,螺丝OK了(可以增加点沉头垫圈做点装饰)。 最后就是把他们组合到一起,螺丝都拧上。大皮带轮我选的是3RACING的,小皮带轮是樱花的,但是需要注意的有一点,如果用这套组合,特别要注意小皮带轮(樱花皮带轮)的T数选择,如果选择20T!,那么旋转手轮的行程角度是不会有变化的,只是能做到下拉手轮的效果,如果需要增大手旋转行程成角度一定要注意选择T数更少的比如樱花13T/16T的皮带轮,又或者是直径小的马达齿,具体那个大家可以根据自己的喜欢来定。只不过选择马达齿作为手轮传动的话,就需要适当改变一下手轮传动结构了。 我这里推荐选择樱花13T,最后搭配遥控器中EXP的曲线调节功能还是可以做到增强一些轮毂转向线性的提升的! 各位看图: ![]() ![]() ![]() |
