![]() Power HD推出W50-360专业绞盘舵机(360度),最大扭矩输出达到50KG/cm,可用于Vanquish Products(VP)VS4-10攀爬车以及其他改装了绞盘的攀爬或仿真车架内。采用全金属CNC高精度外壳,原机附带了钢丝绳、金属收索盘摆臂等配件,这款绞盘舵机可通过多通道接收机进行收放控制。 ![]() W50-360° 参数: 扭力(6.0V): 35.0 kg-cm ( 486.1 oz/in) 扭力(7.4V): 45.0 kg-cm ( 625.0 oz/in) 扭力(8.4V): 50.0 kg-cm ( 694.4 oz/in) 速度: 1.3 sec/360° (6.0V)│1.0 sec/360° (7.4V)│0.9 sec/360° (8.4V) 工作电压: 6.0 ~ 8.4V DC Volts 重量: 80 g (2.82 oz) 轴承: 双轴承 电机类型: 无核舵机 齿轮: 钢制 工作温度: -20℃~60℃ 工作频率: 1520μs / 333hz 尺寸: 40.7 x 20.5 x 38.7 mm ( 1.60 x 0.81 x 1.52 in) ![]() 今天Power HD还发布了第二款新品,T70-12V高电压转向舵机,扭矩输出达到70KG/cm,接线方式采用了信号和供电分离,供电取自3S锂电的平衡接头,这样能够得到充足的电流输送,发挥舵机最佳性能,这款舵机可适用于1/5、1/8、1/10攀爬车和各种大脚遥控车。 ![]() T70-12V参数: 扭力(8.4V): 50.0 kg-cm / (694.4 oz/in) 扭力(11V) : 60.0 kg-cm / (833.2 oz/in) 扭力(12V) : 75.0 kg-cm / (1041.6 oz/in) 速度: 0.18 sec (8.4V) │ 0.12 sec (11V) │ 0.10 sec (12V) 工作电压:8.4 ~ 12 DC Volts 重量: 83 g (2.93 oz) 轴承:双轴承 电机类型:无刷马达 齿轮:钢制 工作温度:-20℃~60℃ 工作频率:1520μs / 333hz 尺寸:40.7 x 20.5 x 38.7 mm ( 1.60 x 0.81 x 1.52 in) 详情可咨询官方授权经销商或业务邮箱info@chd.hk 代理极速模型 https://rccar.taobao.com 官网 http://www.chd.hk |
