[电子设备] 电调电流请教
查看: 4764|回复: 25| [复制链接]
的我嘻嘻 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-30 00:39:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
fgfg 发表于 2022-03-29 12:10
指的是输出给电机三根线上的电流是吧
对,电调给电机的电流
plpp 论坛元老 发消息
发表于 22-3-31 21:15:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好盈的最大电流是ms级别的,实际上没有啥意思。
而所谓的持续电流,也就是分钟级别,当然这个数据对模型来说是足够了,电池电机等也都顶不住。
fgfg 高级 Fans 发消息
发表于 22-3-31 23:11:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
谢谢  学到了
悍马一号 RC 新手 发消息
发表于 23-7-17 22:13:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
的我嘻嘻 发表于 2022-03-30 00:39
对,电调给电机的电流
那么,如何区分前进和后退的电流呢?电调(双向有刷)一般后退能承受电流只及前进的一半,而前进和后退在遥控器上又是可变的。我意思是,如果错把后退输出当作前进来用,可承受电流岂不减半?
的我嘻嘻  你完全可以试试,反向使用会使速度下降一半  详情 回复 发表于 23-7-24 17:35
yw5919  电调标的都是电池端到电调的电流。 你这双向有刷根本不用考虑这些问题。电调只管自己输出电流。至于你的方向不对自己换一下线就行了啊。而且有刷电调一般都是可以调到100%后退的。你说的50%一般是出厂默认设置。  详情 回复 发表于 23-7-18 11:44
yw5919 长老 Fans 发消息
发表于 23-7-18 11:44:16 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
悍马一号 发表于 23-7-17 22:13
那么,如何区分前进和后退的电流呢?电调(双向有刷)一般后退能承受电流只及前进的一半,而前进和后退在 ...
电调标的都是电池端到电调的电流。
悍马一号 RC 新手 发消息
发表于 23-7-18 16:00:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
yw5919 发表于 2023-07-18 11:44
电调标的都是电池端到电调的电流。
多谢解惑。
由于正向与反向电流不同,所以才有担心前进后退弄反了,前进可承受电流成倍减低,而后退又使用得不多。
淮师校园电信 超级 Fans 发消息
发表于 23-7-19 00:06:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
北以北方以北 发表于 2022-03-29 12:26
150A应该是支持的最高瞬时电流,这种参数不用太关心。电调正常工作电流就2A,3A左右。
不懂别装懂
rdd 终极 Fans 发消息
发表于 23-7-20 07:26:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
nb4厂家工作人员这水平?
的我嘻嘻 元老 Fans 发消息
发表于 23-7-24 17:35:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
飞天小子 超级 Fans 发消息
发表于 23-7-24 23:46:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
rdd 发表于 2023-07-20 07:26
nb4厂家工作人员这水平?
好赢电调可以连手机app看电机电流,电调电流的,你看一下就知道了。或者你也可以用可调电调供电,也能看到电机工作电流
rdd  数据记录看过,也用几种功率计测过,没见过哪个电机正常工作两三安的  详情 回复 发表于 23-7-24 23:50
