满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-3-25 17:26:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
电机看kv和粗细规格吧,没有2s电机或者3s电机这种叫法,你是说3660用120安电调能上几s电池吧,那得看你的电机是多少kv,3800是个坎,建议选3300左右的,先用2s玩,腻了熟悉了,直接上3s,当然也可以选3800的但是发热太厉害还容易爆转子
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-3-25 17:29:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
4400kv我个人感觉上3s都属于激进派了,我的原则是快乐玩耍第一,硬也就一会,铁定会坏。硬三秒拍视频装逼,然后回去修车半天,不爽啊
zhuxi523 RC 新手 发消息
发表于 22-3-25 18:20:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
多谢
大概明白了
zhuxi523 RC 新手 发消息
发表于 22-3-25 18:28:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
henterxing 发表于 2022-03-25 10:25
3S电机是这样来的,由于工艺的限制,电机转速只能稳定运行在6万转以内,60000/4400=13.64,电压需要在13.64内,那只能在3S电压下稳定运行。强行上4S跑大齿比,不是不能,只是稳定性可靠性太差而已。
听你这么这样解释 大概模糊理解一点点了,意思是我们模型用电动稳定的空载的工作状态大概是6W转以内,打个比方说 3660电机一个是4400KV一个是2200KV  是不是理论来讲4400KV的可以用3S的电压来驱动,而2200KV的可以用6S电压来驱动,不知道理解的对不对望指点
henterxing  2200kv可以上6S。 6万转的原因是:目前最大的问题在于轴承,防爆转子也是一个问题,控制温度在105℃内  详情 回复 发表于 22-3-25 20:24
zhuxi523 RC 新手 发消息
发表于 22-3-25 18:37:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
゜我恰好动心ら 发表于 2022-03-25 09:24
电机能不能上更高的s数就是电压 看的是电机的kv值 kv值越低能够承受的电压越高
我们车用的电机的理想工作转数有没有什么数据? 是否同型号的电机 KV值越低所能承受的电压就越大?比如说同样是3670电机 2600KV的可以上4S电压 1700KV的就可以上6S电压?
zhuxi523 RC 新手 发消息
发表于 22-3-25 18:43:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
hekun0120 发表于 2022-03-25 09:59
怎么想暴力就上好电机大电机,上40级别不就行了,硬是高负载会烧的。
想请教一下 电机的所能承受电压是怎么计算了,看到好多3660 3800KV是4S电压运行,2000KV的也是4S  小X的540电机好像是3670 2050KV也是4S是否可以上6S电调电池
hekun0120  没玩过10车,一般是3s。上4s就换设备。  详情 回复 发表于 22-3-25 21:59
恒弟弟 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-25 19:30:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
3650-3660,这两个都不能用4s的电会坏掉,但是在这个尺寸上想用4S上3670
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 22-3-25 20:24:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
2200kv可以上6S。
原则上车重一定,高电压就可以使用大齿比,电流就减少,发热也就降低。
zhuxi523 RC 新手 发消息
发表于 22-3-25 21:52:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
henterxing 发表于 2022-03-25 20:24
2200kv可以上6S。
影响电机能否上高电压除了KV值以外电机的尺寸有没有什么关联 ? 3650和4274的理论工作转速是不是一样的?本人对这一块完全是小白。
就拿3650来打个假想的比喻,都空载状态下
如果3650 1000Kv是不是理论支持50到60V电压,而3650 10000KV电机是不是就只支持5到5V的电压?
还有看到好多4274 2500KV的是不是理论空载也可以用到20到24V的电压 而如果是4274 5000KV是不是也只能用10到12V的电压?
henterxing  和尺寸关系不大,主要还是转速  详情 回复 发表于 22-3-25 23:25
hekun0120  怎么死钻牛角尖,市面上有这样的电机吗?厂家出的电机多少尽可能兼容大多数车,要是钱多就买好点的车架好的遥控器操控性好,多练练手感。跑直线竞速感受下就好了,8车4s还不是大多数的标配。  详情 回复 发表于 22-3-25 22:06
hekun0120 论坛元老 发消息
发表于 22-3-25 21:59:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
