大s的换挡舵机
查看: 3243|回复: 21| [复制链接]
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-3-2 22:39:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
买套995或者996的金属齿换了就行,我是一百包邮买了两套,后来才发现是一类东西
充电俩小时 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-4 18:21:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
你的意思是买995的整套齿轮换掉换挡舵机的齿轮?好像不通用吧
满月飞明镜  鱼里有卖的,配套有安装视频图片可以参考  详情 回复 发表于 22-3-4 21:59
满月飞明镜  论坛搜索也有人这么换的,反正一副齿轮就十几块,买来试试呗,记住换齿轮,里面那个小胶圈还有轴承别丢了,轴承装时候角度别对错,按进去很紧不好拆  详情 回复 发表于 22-3-4 21:59
满月飞明镜  是的,其实我到手了之后,看宝有卖舵机金属齿,看图是一模一样的  详情 回复 发表于 22-3-4 21:56
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-3-4 21:56:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-3-4 21:59:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-3-4 21:59:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
鱼里有卖的,配套有安装视频图片可以参考
充电俩小时 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-4 23:07:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
满月飞明镜 发表于 2022-03-04 21:59
鱼里有卖的,配套有安装视频图片可以参考
好的谢谢
满月飞明镜  怎么说吧,就是比如说通电你控现在在高速档,你一定要把舵机臂和拉杆调整到高速档位置固定,千万别固定在低速档位置,不然也是秒扫,我保修期间没注意这么扫了一个,好在老板直接又给了一个 时间比较久了,反正就是  详情 回复 发表于 22-3-5 07:55
满月飞明镜  换挡舵机?我看错了以为是转向舵机,换挡舵机有好多替代的第三方电机,搜一下就好,还有鱼的二手很多也不贵,直接买了换就行了 注意事项应该是固定时候,通着电罩好舵机臂,调好拉杆铁丝角度,然后换一下档位试试  详情 回复 发表于 22-3-5 07:49
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-3-5 07:49:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-3-5 07:55:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
时间比较久了,反正就是这个意思,固定舵机臂是通电固定,通上电一定看看你控在高速还是低速,高速一定按照高速的舵机臂以及拉杆位置固定,可千万别反了。好了最后上螺丝,别玩命大力拧,t厂尼龙塑料自带锁紧功能,两个指头拧不动就算死了,在使劲会滑丝,也是我的经验
充电俩小时 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-5 12:46:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
车已经卖了,玩不来,不过还是要谢谢你
满月飞明镜  好遗憾,这车玩熟悉了很hi,在玩搞大x吧,一步到位  详情 回复 发表于 22-3-5 15:13
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-3-5 15:13:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
充电俩小时 发表于 2022-03-05 12:46
车已经卖了,玩不来,不过还是要谢谢你
