[电子设备] A9充电器故障导致爆炸以及修复全过程
查看: 10533|回复: 37| [复制链接]
Peteryang 终极 Fans 发消息
发表于 23-12-17 21:15:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Shaktani 发表于 2023-01-19 13:41
厉害了~我的也是UNA9 上次换错电源了 12V整了24V上去1秒不到~现在显示屏很微弱的光,一插电池就灭了,还不知道什么问题
你这个是坏前端,应该可以修复
发表于 23-12-17 21:16:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
大菠萝 发表于 2023-12-17 19:07
楼主,你的A9是因为静电击坏的吗?我的也被静电击坏了,但我的电路板是红色的除电路板颜色和你的一样吗?因为我也打算修好这个充电器
市面上基本都是一个方案,你根据我上面说的自己检测下。
这个充电器,冬季一定要注意,我现在养成了习惯,每次都是手先摸摸接地的电源外壳,然后才敢用手拿充电器那个延长板
大菠萝  测运放好坏是不是要把A9接上电源来测,我不太懂平时只会用万用表来测换一些二极管电阻电容什么的,多引脚的不太懂,望大佬指教!谢谢  详情 回复 发表于 23-12-17 22:57
大菠萝  我这个坏的A9跟你的A9有点像,不同的就是我的插上电池显示1.0v,但电流行九个全部显示0.3安,按开始键开始充电的话10pin接口温度异常高,但辛亏发现早拔了电池没爆只是涨了一点,拆开A9时手指静电直接击了电路板,再  详情 回复 发表于 23-12-17 22:45
发表于 23-12-17 21:17:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
石头Stone 发表于 2023-01-20 10:02
我有个充电器也是有个通道的电压检测偏低,还时好时坏,有空按大佬的方法检查一下
你这种情况,我觉得你应该先检查是不是接触不良,比如插头,比如插针氧化。   然后再看主板
大菠萝 金牌 Fans 发消息
发表于 23-12-17 22:45:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我这个坏的A9跟你的A9有点像,不同的就是我的插上电池显示1.0v,但电流行九个全部显示0.3安,按开始键开始充电的话10pin接口温度异常高,但辛亏发现早拔了电池没爆只是涨了一点,拆开A9时手指静电直接击了电路板,再接上电源电流行就变成全部0.4了,但看运放外观很正常的,估计我这个二次静电电击的A9难救了
Peteryang  这充电器没啥可以被静电打的,除了CPU就是运放了。 先换运放  详情 回复 发表于 23-12-17 22:48
发表于 23-12-17 22:48:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
大菠萝  好的谢谢你,现在这A9二手的比我八年前买新的还贵,没想到一个破充电器也是个理财产品  详情 回复 发表于 23-12-18 10:24
大菠萝 金牌 Fans 发消息
发表于 23-12-17 22:57:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
大菠萝 金牌 Fans 发消息
发表于 23-12-18 10:24:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
地狱的看门人  确实理财产品,我那A9前几个月不带电源卖了400  详情 回复 发表于 23-12-18 15:35
地狱的看门人 元老 Fans 发消息
发表于 23-12-18 15:35:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
