恒弟弟 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-21 14:23:07 |显示全部楼层 来自: 中国云南
说起油车,就永远绕不开的第一消耗大户一一甲醇,这个话题让很多人很头疼,但也无非就以下几种问题
①,我要买什么油?
②,这个油在哪里买?
③,多少钱?
车可以买廉价车,装备可以买廉价装备,但是油必须不能省,直接关乎你发动机的寿命的东西,,,你要省的话,我只能惊呼你牛逼。
第一,
如果是我没记错的话,油上面的百分比应该是硝基甲烷的含量。硝基甲烷的含量越高就越暴,,基本上平路车1比10的,15/18级发动机用百分之16到20%就一般就够了,最高尽量不要超过25%,再高的话容易爆连杆。1比8的话(21级发动机以上,25%至30一般就够了)。
第二
某品牌的发动机甲醇买哪个品牌的?
针对这个问题的话,关于这种东西(10车),我比较同意前面@也曾年少轻狂 这位大佬的帖子
现在关于燃油最好的两个品牌:YS,ⅤP,这两个无敌价格也比较土豪,这两个应该是现在甲醇油里面最好的没有之一,价位一般也在300多400左右(一桶)公认的好油,但是我买不起
再下来就是200到300价位的cos,马来,价格稍低也比较好用
在下面就是90左右2升的威宝。对于这个名字,在之前简直就是过街老鼠,人人喊打,老威宝粘缸王不是吹的,但是自从威宝改款以后,两升90多块钱,特别好跑,还不粘,本人现在就是给06用这个,跑的嗷嗷叫,对于我来说,性价比很高
接下来就是,人见人爱,花见花开,车见车爆胎的一一粉水!(第一张图是正宗粉水,第二张图是杂牌粉水)
这个的话,优点是便宜,其他全是缺点,便宜到什么程度啊?,这个一升才跟三升汽油价格差不多
有奸商在里面掺水,硝基甲烷不足,没劲,润滑不足,发动机容易嗝屁,对一点篦麻油也不是不能用,现在有好几位大佬也在用这不也调的好好的?
用这个东西的话,如果不是对自己调发动机的技术特别自信,最好是不要用,要用也没事,不就是发动机的寿命短一点吗?
对于燃油的话,能用好的,还是要用好的。10车为例子hsp94122,hpirs4,奸商fw06,雷虎。除06发动机特殊点,别的发动机加ys什么的,就是糟蹋油,特别是有一些一个发动机还没有一桶油贵。
高端发动机,就老老实实的用YS,VP。绝对不会后悔
以上也只是个人的理解,还请各位大佬补充。
恒弟弟 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-21 14:33:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
一口可乐一口烟 长老 Fans 发消息
发表于 22-2-21 15:31:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
玩油车的都是大佬,反正也没地方玩油车,就没有这方面的烦恼,哈哈。我还是老实玩电车了
我有个梦想 中级 Fans 发消息
发表于 22-2-21 15:53:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川达州
原来玩油车这么费钱,还是电车好…
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-21 16:28:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8车21级引擎大概半升油能开一小时,换算下来用威宝就是23一小时的费用,就当做自己每次出车换一个摆臂吧哈哈哈油车续航很爽的,加完油继续跑(疯狂安利油车中...)
恒弟弟 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-21 16:47:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
恒弟弟 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-21 16:48:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我06一百四十毫升油,能开一个多小时
JKDITO  小排量必然省油,再就是和驾驶风格关系也比较大  详情 回复 发表于 22-2-21 17:25
小柠檬酱 高级 Fans 发消息
发表于 22-2-21 17:15:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
所以粉水油用在hsp94122是可以的?
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-21 17:25:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
恒弟弟 发表于 2022-02-21 16:48
我06一百四十毫升油,能开一个多小时
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-2-21 17:35:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
