lishuai1191 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-18 12:37:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
都知道PTG原厂设计轴距略长于田宫系轴距,车壳孔为不对需要重新开孔,导致无法无损安装,不能一壳多车用。具体原因如下:
一、PTG最小轴距260,田宫为257。
二、PTG前车壳柱安装在防撞棉位置,田宫前车壳柱在前避震架。
三、PTG避震架车壳柱左右孔位73mm,田宫避震架左右孔位65mm。
四、PTG前后避震架车壳柱中心位距离约260。
先解决轴距问题:
通过加长后摆臂轴销长度,使摆臂能更能缩短轴距,成本5元-40元左右。需要55mm轴销×2,LC原厂短车壳柱×2,方形圆孔垫片或普通M3垫片若干。方法如图。至于轴销问题最完美的是53mm长度,可惜标准件只有50mm和55mm。
其次解决车壳孔位问题:
PTG前避震架左右车壳柱孔位73mm,田宫为65mm。通过转换基座缩短。可以使用原厂LC PTG车壳柱配件包里的两个短车壳柱。这个图只是改装前车壳柱,至于前后孔位距离我量过相差2MM左右,可以通过转换件厚度来解决。如果成品打印件定稿,打印成本估计不会超过20块。
只有改轴距我已经试过可行。至于改车壳柱需要3D打印设备打印转换件,根据实际情况制定转换件厚度和孔距。只是给大家一个改装思路,如果有能力的玩家可以试一下,这样一来可以无损改装田宫车壳,吸引一下田宫玩家。如果有更方便合理的方案也欢迎大家指点和吐槽。正反观点全都接受。最后奉上几台小破车。
发表于 22-2-18 12:40:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
@zealredevoix  大佬,有兴趣可以试一试。
鳃蟋鲻 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-18 15:10:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ptg初代最小轴距不是260
zwai1999 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-18 15:18:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我弄过,无损安装其他车壳,但不是ptg,也不是田宫,是其他车型
千纸慧 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-18 16:01:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
这是什么车
发表于 22-2-18 16:28:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
竞速卡,tk
410.2配hpi壳
geeep 论坛元老 发消息
发表于 22-2-20 10:59:01 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
田宫很多车也都是前车壳柱在防撞那边的,后面对上就行,大不了多开两个孔
脱头落襻 超级 Fans 发消息
发表于 22-2-20 21:46:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
想法是好的 但是ptg已经很多车壳打完孔了 没法救了 又不想一壳4孔
