liuwenyi1129 RC 新手 发消息
发表于 22-2-3 19:33:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
最近田宫TBLE-02S的电调坏了,正好升级一下娱乐车的电子系统。于是买了TBLE-04S电调和TBLE-02S的10.5T无刷马达。因为搜遍全网也没有找到TBLE-04S的资料,所以干脆自己扫描并机翻了一下,发上来充实本坛资料库。
结剧 论坛元老 发消息
发表于 22-2-3 19:59:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
还要不?我有一个全新的04s电调
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 22-2-3 20:52:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
田宫的电调设置确实略微复杂,谢谢分享
楠不难 高级 Fans 发消息
发表于 22-4-5 15:39:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
所以楼主的04s可以用10.5T无刷马达吗?我也是04s,最近在考虑升级电机
扎西彼得 中级 Fans 发消息
发表于 23-12-25 00:45:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电调说明书如下:
货号:45057
适用有刷/有感无刷马达
温度保护/低电压保护/过电流保护功能搭载
在有刷模式下限使用25T及以上马达
在无刷模式下限使用10.5T及以上马达(使用10.5T无刷马达时需另配电调散热风扇/使用无刷马达时需另配感应线)
不可与耗电1.5A以上舵机搭配使用,会导致电调BEC烧毁,国产大公斤数舵机不推荐使用!
防溅水设计(不可完全浸入水底,不防海水),连续最大电流:60A
输出:前进100%后退50%
输入电压:6.6-7.2V
《倒车功能设置》
【1】按下SET按键的同时打开电调开关。
【2】LED灯依次红-绿-橙循环闪烁。亮红色时松开SET
【3】每次执行设置,电调默认打开或关闭 倒车功能。
【4】设置完成后,LED熄灭。然后闪烁显示当前设置。
《电机模式选择:有刷/有感无刷》
【2】LED灯依次红-绿-橙循环闪烁。亮橙色时松开SET
【3】LED灯依次橙/绿魂环闪烁,橙色为有感无刷模式,绿色为有刷模式,根据LED灯颜色按下SET设置。
【4】设置完成后,LED灯按照所选模式闪烁,再次按下SET确认
如要退出而不保存,直接关闭电调开关。
《遥控器行程最高点设置》
田宫TB02S电调设置中位流程
1.设置中位时为了保证安全请不要连接马达。
2.保持油门在中位,控的油门方向请设置为反向(reverse),请把遥控2通道油门行程设置为100%
关掉ABS功能。
3.打开遥控器
4.打开电调开关
5.按住SET按钮不放,LED灯红--绿--橙--红循环闪烁。
6.当亮红灯的时候松开SET按键,此时红灯单闪。
7.油门扣到底,按下SET按键,此时红灯闪两下
8.刹车推到底,按下SET按键,此时所有灯熄灭。
9.完成
#设置完成后,所有设置都会被储存,不能单独储存某一项。设置过程中关闭电调,则不会储存设置,保留原先设置。遥控器行程设置完成后,不要改变遥控器设置,否则需要重新设置。更换遥控器也需重新设置行程。
<<申调指示灯警告说明>>
<马达不工作时>:
【1】红-绿交替闪烁:有感无数模式未连接感应线,或接线错误。
【2】红灯闪烁:低电压保护,需要电池充电。
【3】红灯快闪:过载保护,关闭电源并检查电调,必要时需维修。
【4】红灯慢闪:过热保护,关闭电源,静止冷却。
【5】LED无闪烁:电池未连接或供电压过低。
【6】红-橙交替闪烁:电调无信号接入,检查遥控器/接收机匹配。
【7】LED正常:马达接线未接或马达故障。
扎西彼得 中级 Fans 发消息
发表于 23-12-27 01:29:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主 这电调方向最大行程可以设置吗,翻了你的说明书,愣是没找到
