Retro 发表于 2022-02-01 16:31 对对对 然后红黑你单独供电就好了 |
Retro 发表于 2022-02-11 10:37 不是串接收…是ubec(独立供电模块) 如果接ubec或者单独供电模块,需要把2通道红线切断,也就是电调给接收的接口中间线断开,然后给接收直接接入ubec/电池(t厂需要6v的电源)电池接口可以查到t4的空闲1通道的+-就行 这样的接发就是所有用电设备(舵机,灯)都使用独立电池的电 如果想单独只给灯供电,看你的灯控模块就得用万用表测那根线是vcc…或者问制作人员了 |
coffee1x 发表于 2022-02-11 11:29 非常感谢你兄弟,解释非常详细,我只单独接灯,我买的电流表在路上,到了我测测 |
Retro 发表于 2022-02-11 12:06 17楼说全了,不用破线也可以,直接用y线。 |
coffee1x 发表于 2022-02-11 11:29 如果我直接把外接电池接到jr线上的红黑两根线可以吗 |
