查看: 10933|回复: 73| [复制链接]
举报
域名解析正确 发表于 2022-01-24 23:46 跑起来跟45有啥区别不
ヾ永恆℡ 发表于 2022-01-25 10:53 赶紧下地
锋爷 发表于 2022-01-25 12:25 年后吧,这几天忙碌
睡着了1314 发表于 2022-02-03 16:32 白醋泡一晚 牙刷刷一下帮到你
selene 发表于 2022-01-24 14:24 对了,再有一个就是火花塞,一般螺纹深度都是12.7,这个一般都没有什么问题,主要是有一个数据,电极高度,他有些厂家或者卖家可能没有标出来,得注意电极高度,有的火花塞电极头高一些,可能会顶到活塞,贝拓38用A7riu(铱金)就会顶电极,所以我38只能换回非铱金。不会顶坏,但是电极间隙会变得很近,因为被顶回去了一点,点火能力直线下降,火花塞就看原厂的是啥,然后照着型号确认尺寸规格,买就完事了。热值主要还是根据压缩比选,冬天可以试试六。
气吞万里如虎 发表于 2022-02-06 18:44 垫个m10,1mm厚的垫圈,就可以了
发表回复 回帖后跳转到最后一页
