三箱油磨合成功
查看: 11769|回复: 73| [复制链接]
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-1-24 14:25:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
selene 发表于 2022-01-24 14:24
对了,再有一个就是火花塞,一般螺纹深度都是12.7,这个一般都没有什么问题,主要是有一个数据,电极高度,他有些厂家或者卖家可能没有标出来,得注意电极高度,有的火花塞电极头高一些,可能会顶到活塞,贝拓38用A7riu(铱金)就会顶电极,所以我38只能换回非铱金。不会顶坏,但是电极间隙会变得很近,因为被顶回去了一点,点火能力直线下降,火花塞就看原厂的是啥,然后照着型号确认尺寸规格,买就完事了。热值主要还是根据压缩比选,冬天可以试试六。
二冲程好像都是NGK CMR7H
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-1-24 14:26:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
顾帅 发表于 2022-01-24 14:19
原车这种带m的型号都是镍合金的,要用带ix那种铱金尖头的好,就是陶瓷体比较长,做好保护才行
算了,
一群水鸟 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-24 14:26:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
高转速,高热量发动机,尽然要降低火花塞热值,我是真头一回听过,,他这就是怠速混合气浓了导致的,,怠速磨合也玩调整合适的混合气比例
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-1-24 14:27:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
selene 发表于 2022-01-24 14:25
清洁火花当然主要还是备不时之需整完之后能正常运行
selene 超级 Fans 发消息
发表于 22-1-24 14:31:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
ngk hix结尾的是铱金 更耐用些 可以试试 或者火炬的riu结尾的也是铱金 目前用着还好
顾帅 中级 Fans 发消息
发表于 22-1-24 14:38:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这有什么不正常,你可以说高转高热量,如果你接触各种各样发动机多了你就不会这么说,说到底它还是个发动机,7000转极限的发动机也有是8-9热值的,这要看压缩比,不是你说他高转就高转说高热就高热,小松你随便怎么开缸头顶部隔着塑料还是手能摸上去的,高温在哪里,风冷的厂家敢做这么大压缩比吗?
顾帅 中级 Fans 发消息
发表于 22-1-24 14:42:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
加一句什么火花塞淹了坏了还擦干净的,那是路边摊玩法,楼主从一开始磨我就预料到会费火花塞,这不是黑他,就是有这个几率,很正常,我也不是按照模型的经验,就是按照玩车的经验,这个车也不单单模型车,楼主自己判别吧
一群水鸟 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-24 15:50:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
一群水鸟 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-24 15:59:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
火花塞热值不对,电极都融化过,你见过没,,涡轮增压或者高压缩比发动机,燃烧室温度高搭配高热值火花塞,,那这种风冷发动机和水冷发动机相比,高负荷,哪种燃烧室温度更高呢,,这种 小排量 高转速 RC遥控车大多是,猛加速的状态,,而汽车更多的是匀速行驶,,如果车重大,就是,高转速 高负荷 ,室外温度干扰大,还适合降低火花塞热值么,,就这位楼主的车重,离合器甩块的消耗速度,完全符合高负荷状态
一群水鸟 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-24 16:02:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
你就不会加个垫片么
