还有个原因忘记说了,如果用的是原厂遥控器的话,那可能是通道二烧了,所以导致扣油门电机没反应。这个可以检查出来,手里有别的遥控器的话换一下接收机试一下,没有的话通电试一下方向能否转动,能的话代表通道一没问题,然后把电调线插到通道一去(注意正负极一定不要反),然后通电转动方向,如果电机会动那就是通道二被烧了,只能反厂售后接收机了(维修时间不确定,我自己那个之前花了半年才回来)。很多换开山斧的都会差错正负极导致烧掉原厂接收机通道二的。 |
