实锤顶尖rc俱乐部
查看: 21842|回复: 96|   [复制链接]
哈皮牛批大大滴 RC 新手 发消息
发表于 22-1-24 01:54:10 |显示全部楼层 来自: 中国
我不敢发聊天记录?
MTY 终极 Fans 发消息
发表于 22-1-24 02:21:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
售前售后两个样!别问为什么!经历过
你下次吧 超级 Fans 发消息
发表于 22-1-24 02:25:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
净放屁,一个店没有个测试车?还啥自己的车不拆,不是这些顾客给你供上的你是个啥。
hubo520 超级 Fans 发消息
发表于 22-1-24 02:59:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
看你账号。你应该是新手,很可能你的开山斧确实没有问题的,很可能是把控的那些微调设置搞乱了。电机才不动,建议检查一下
超越自我 金牌 Fans 发消息
发表于 22-1-24 04:52:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
店家逃避责任,车寄回去有什么用,电设跟车没太大关系,电设完全可以脱离车子调试
健仔 初级 Fans 发消息
发表于 22-1-24 05:12:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Marshallw2010 超级 Fans 发消息
发表于 22-1-24 06:23:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 英国
售前售后两种待遇 到后面师傅干脆不回复
jaywayne1023 中级 Fans 发消息
发表于 22-1-24 07:40:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
在他家买过贴纸,感觉,牛逼的不行。非常牛逼,非常牛逼,非常牛逼。
玄虚道长 超级 Fans 发消息
发表于 22-1-24 08:08:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
论坛现在可以上传视频了,双方把测试视频都发出来呗。
楼主自己装车通电电机不转跟车子没有任何关系,我怀疑是没有重新对中位,或是中位没对好,就算原厂控的按键瞎设置是不影响扣油门不动电机的。所以要么是开山斧坏了要么就是中位没对好。我家里7套开山斧新款老款一体机都有,目前没有任何问题,可能是运气好
玄虚道长 超级 Fans 发消息
发表于 22-1-24 08:21:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
还有个原因忘记说了,如果用的是原厂遥控器的话,那可能是通道二烧了,所以导致扣油门电机没反应。这个可以检查出来,手里有别的遥控器的话换一下接收机试一下,没有的话通电试一下方向能否转动,能的话代表通道一没问题,然后把电调线插到通道一去(注意正负极一定不要反),然后通电转动方向,如果电机会动那就是通道二被烧了,只能反厂售后接收机了(维修时间不确定,我自己那个之前花了半年才回来)。很多换开山斧的都会差错正负极导致烧掉原厂接收机通道二的。
金饼闲  时间久了还不保修,怒换NB4接收机,差不多的价格。  详情 回复 发表于 22-1-24 10:10
