油车心得
查看: 6821|回复: 45| [复制链接]
Smileenen 高级 Fans 发消息
发表于 21-12-28 16:02:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
邓俊 高级 Fans 发消息
发表于 21-12-28 21:11:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
hzhang78 发表于 2021-12-28 12:45
洗碗用的洗洁精效果不错,洗完后搁洗衣机脱水再晾几个小时就OK,北京天气干燥空滤棉干得也快。说实话关于每小时清洗或更换空滤棉的事情我其实也会觉得略显繁琐,出去玩车我会带上一两个上好油的空滤棉,有需要的时候就换一个,等回到家再统一清洗。同时为了降低清洗维护的工作强度,我会首选保养良好的短草坪场地(比如首都机场旁的那个大公园,还有大兴的郊野公园等,草坪不错人也不多),空滤不会太脏,回来洗车也比较省时间
感谢楼主分享经验!学习了
caoxu0927 论坛元老 发消息
发表于 21-12-28 22:28:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
一七头 发表于 2021-12-28 15:50
不不不,您太高看了,我单纯就看不过眼你这种刚这刚那儿的,回头一看自己啥啥不行。
转载或借用别人的文章,提前说明下出处,这是对原创作者的一种尊重。也是做人最基本的道德。
caoxu0927 论坛元老 发消息
发表于 21-12-28 22:51:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
9. 磨合结束后清洗或更换空滤棉,就可以正式开始玩车了
谁告诉你,磨合完更换或清洗空滤就可以玩车了,发动机磨合完,应该拆掉火头,把活塞推到下指点,然后从火头口位置灌入燃油清洗下发动机内部,燃油从排气口流出。(新手不建议拆开散热岗头清洗,因为散热缸头螺丝出厂紧固力度都是一样的,缸头没装好直接影响发动机的寿命)然后更换一颗新火头,(有条件的可以把连杆一起更换)
caoxu0927 论坛元老 发消息
发表于 21-12-28 23:00:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
hzhang78 发表于 2021-12-24 17:39
关于磨合(昨天有朋友回帖希望介绍一下磨合方面的知识,于是有了以下的文字)
新车到手后,磨合是一道摆在面前的重要而又迫切的难题,我在这里结合厂家官方资料、韩吉老师教程和自己多辆车的磨合经验,跟大家一起探讨(以Traxxas Slayer 4X4及标配TRX 3.3引擎为范本):
  1. 准备物料
      a. 燃料(Runnertime或YS等)和燃料瓶(方便将燃料从桶里加到车的油箱)
      b. 点火器(T厂的RTR自带启动系统不用点火器)
      c. 遥控器及接收机电池(T厂需要给点火棒电池充电)
      d. 工具套装:其中最常用的是一字螺丝刀,用来调节油针,还有六角螺丝刀和尖嘴钳等用来调整其他(新车装配不一定是完美的,磨合过程中可能会需要进行调整,常见的有油门和刹车的拉杆距离、车轮的倾角和束角等等)
  2. 安装好空滤(含空滤油)、加满油箱,先打开遥控器电源,再打开车的电源,并检查遥控器和接收器是否正常工作
  3. 插入点火棒(非电启动车型插入点火头),同时用手堵住排气管,一边观察进油管一边按下启动按钮(非电启动车型拉手拉器)--------特别提醒:有一定概率活塞正好卡在“死点”,建议提前检查飞轮是否可以用手拨动,避免烧坏启动电机
  4. 看到燃料进入化油器后马上放开堵住排气管的手指,继续按下启动器按钮(非电启动车型拉手拉器),2-3秒应该就能听到引擎发动的美妙声音--------特别提醒:切不可长时间堵住排气管和长时间打火,不然会发生淹缸
  5. 松开启动器按钮,拔出启动器
  6. 磨合的过程需要较大的平坦场地,准备足够的燃料(整个过程大约需要消耗5油箱),同时不要让油箱里的油完全消耗完,因为当燃油不足时(我们常说的贫油)引擎转速会突然升高,对引擎造成损坏。当你观察到油箱里的燃油快要消耗完毕时,用纸巾或毛巾堵住排气管,引擎就会熄火。
  7. 接下来我按顺序细说一下磨合过程中的重点:
      a. 第一箱油:轻轻扣遥控器的油门扳机至多1/4行程,保持两秒钟后慢慢放开,等待四秒钟后再慢慢扣油门1/4,保持两秒后再慢慢放开。。。。。。如此往复直至第一箱油基本耗尽(手动堵排气管熄火),然后让引擎冷却15分钟
      b. 第二箱油:轻轻扣遥控器的油门扳机至多1/3行程,保持两秒钟后慢慢放开,等待四秒钟后再慢慢扣油门1/3,保持两秒后再慢慢放开。。。。。。如此往复直至第二箱油基本耗尽(手动堵排气管熄火),然后让引擎冷却15分钟
      c. 第三箱油:轻轻扣遥控器的油门扳机至多1/2行程,保持三秒钟后慢慢放开,等待三秒钟后再慢慢扣油门1/2,保持三秒后再慢慢放开。。。。。。如此往复直至第三箱油基本耗尽(手动堵排气管熄火),然后让引擎冷却15分钟
      d. 第四箱油:轻轻扣遥控器的油门扳机至多3/4行程,保持三秒钟后慢慢放开,等待三秒钟后再慢慢扣油门3/4,保持三秒后再慢慢放开。。。。。。如此往复直至第四箱油基本耗尽(手动堵排气管熄火)
      e. 第五箱油:轻轻扣遥控器的油门扳机至多3/4行程,保持五秒钟后慢慢放开,等待三秒钟后再慢慢扣油门3/4,保持五秒后再慢慢放开。。。。。。如此往复直至第五箱油基本耗尽(手动堵排气管熄火)
  8. 在整个磨合的过程中,随时关注排气口的烟,如果烟太浓则需要紧油针,如果无烟则需要松油针,油针的松紧每次以1/4圈为单位进行
  10. 磨合过程中关注油门的反应,根据实际情况调整油门和刹车的拉杆距离,我比较喜欢的状态是油门完全松开时正好化油器拉杆回到最底部,油门完全扣下时,化油器正好全部打开
  11. 磨合过程中关注刹车的反应,根据实际情况调整油门和刹车的拉杆距离,我比较喜欢的状态是遥控器刹车行程1/3时刹车开始起作用,遥控器刹车行程到底时,车轮正好抱死。当然这些都根据个人习惯来调整了
  12. 同时也根据车辆的实际情况调整转向、车轮倾角和束角,让车子处于一个比较舒服和自然的情况,后期我也会详细聊聊这方面的内容
最后说一下,车辆磨合的方法不止上面这一种,同样的方法在不同的车型、引擎上可能也会略微有一点小小的差别。以上方法是参照Traxxas和Kyosho官方说明为主,结合韩吉老师的教材,通过自身的实践在Kyosho、Traxxas、飞神 等几家品牌的不同RTR车型上都取得了很好的效果,希望能给新入门的朋友一些参考。
磨合期间,发动机每使用一箱油之后,要把活塞推到下指点,(每次玩完车以后也应该让活塞停留在下指点)然后让发动机自然冷却,还有磨合的温度也很重要,温度达不到发动机磨不开。
hzhang78 RC 新手 发消息
发表于 21-12-29 08:16:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢这位兄弟提供的信息,希望多多探讨和分享
